ty351524635 2010-06-13 09:47:23 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 835查看 5回答
連梁的附加鋼筋怎么輸入
連梁的附加鋼筋為N2A10 不能在側面縱筋中輸入 麻煩了
已采納連梁的附加鋼筋為N2A10 不能在側面縱筋中輸入 麻煩了 你好:可以輸入,把N去掉。因為連梁的腰筋按N考慮的錨固。
2010-06-13 09:54:34
連梁中的側面鋼筋不是梁上的腰筋,因此不需要在前面加N的,你把它去了就可以了。
2010-06-13 09:57:54
在其他屬性 相應位置輸入
2010-06-13 09:48:37
可以在側面鋼筋里面輸入,但要注意G和N開頭
2010-06-13 10:04:12
直接輸入根數,規格和直徑就OK了
2010-06-13 10:06:25
