李賢領(lǐng) 2012-11-09 15:43:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1561查看 1回答
關(guān)于梁附加箍筋和吊筋的問題
梁的附加箍筋和吊筋是在梁屬性中其他鋼筋里面輸入呢?還是在次梁加筋和吊筋一欄里面輸入?為什么我在其他鋼筋里面設(shè)置了附加箍筋和吊筋之后在梁原位標(biāo)注里看不到啊?如圖
有兩個方法可以設(shè)置吊筋和次梁加筋 方法一:在工具欄里有個:自動生成吊筋和次梁加筋,如圖示,點(diǎn)擊之后會有個對話框,輸入鋼筋信息,如果次梁加筋的鋼筋信息和主梁箍筋信息一致,只用輸入兩側(cè)共增加的根數(shù),如果不一致,則要輸入根數(shù)+級別+直徑,例如6B10。然后根據(jù)狀態(tài)欄提示,選中需要生成吊筋的相交的主梁和次梁即可。在圖上可以看到紅色的鋼筋線 方法二:在主梁的梁平法表格里輸入,就是您截圖的那個位置,但是一定要輸入次梁的寬度,然后再輸入吊筋和次梁加筋的信息,這種方法設(shè)置之后再圖上不會直接顯示出鋼筋線,但是通過匯總計(jì)算之后,在使用“編輯鋼筋”的功能后,可以看到軟件是計(jì)算到吊筋和次梁加筋的信息.
2012-11-12 11:56:09
