ezhu9897 2010-06-01 14:31:13 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1924查看 2回答
當(dāng)結(jié)構(gòu)標(biāo)高與建筑標(biāo)高不一致時(shí),該如何在圖形中設(shè)置層高
例如:結(jié)構(gòu)層高首層為5.01, 二層為4.2 建筑層高首層為5.1 二層為4.29 導(dǎo)入圖形中是否以結(jié)構(gòu)層為準(zhǔn)? 如果按結(jié)構(gòu)層導(dǎo)入,水平構(gòu)件的裝飾量不會(huì)受影響。垂直構(gòu)件裝飾量就會(huì)有變化 該如何定義標(biāo)高?
已采納要按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高定義層高,這里的建筑以結(jié)構(gòu)的高差是通過樓地面的做法實(shí)現(xiàn)的,就是說建筑標(biāo)高=結(jié)構(gòu)標(biāo)高+樓地面厚度。 而圖形軟件的樓地面是有厚度的,這正好符合這個(gè)要求,軟件開發(fā)時(shí)候已經(jīng)考慮這個(gè)問題了,所以你可以放心去做了 按道理你的地面做法應(yīng)該有90mm厚度,你看看是不是有70MM地?zé)峄蚱渌麡?gòu)造做法,20MM水泥砂漿地面呢?。軟件考慮塊料所占厚度,正常的地面厚度是考慮的,這個(gè)可以通過計(jì)算設(shè)置,修改一下計(jì)算規(guī)則實(shí)現(xiàn)
2010-06-01 14:32:58
按結(jié)構(gòu)標(biāo)高走 建筑標(biāo)高不準(zhǔn)確
2010-06-01 14:34:51
樓層表標(biāo)高與樓梯結(jié)構(gòu)圖截面圖標(biāo)高不一致,以哪個(gè)標(biāo)高為準(zhǔn)
樓層表標(biāo)高與樓梯結(jié)構(gòu)立面圖標(biāo)高不一致,以哪個(gè)標(biāo)高為準(zhǔn)?為什么兩者不一致?有什么用處和講究?
請(qǐng)問在圖形算量軟件中如果基礎(chǔ)層是筏板基礎(chǔ)而且局部筏板厚度不一致,所以在定義樓層標(biāo)高時(shí)應(yīng)該怎樣定義基礎(chǔ)
