依然下午茶 2013-12-28 09:31:44 | 北京市 土建算量GCL2013 | 949查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)在圖形算量軟件中如果基礎(chǔ)層是筏板基礎(chǔ)而且局部筏板厚度不一致,所以在定義樓層標(biāo)高時(shí)應(yīng)該怎樣定義基礎(chǔ)
請(qǐng)問(wèn)在圖形算量軟件中如果基礎(chǔ)層是筏板基礎(chǔ)而且局部筏板厚度不一致,所以在定義樓層標(biāo)高時(shí)應(yīng)該怎樣定義基礎(chǔ)標(biāo)高?還請(qǐng)老師給我說(shuō)明一下原因問(wèn)題補(bǔ)充:不光是底標(biāo)高不一致 局部基礎(chǔ)的頂標(biāo)高也不一致,所以應(yīng)該底定義最深的 頂定義最高的嗎
已采納在圖形算量軟件中如果基礎(chǔ)層是筏板基礎(chǔ)而且局部筏板厚度不一致,所以在定義樓層標(biāo)高時(shí)應(yīng)該按照 比較深的 基礎(chǔ)構(gòu)件 定義基礎(chǔ)標(biāo)高的;
2013-12-28 09:42:00
基礎(chǔ)層是根據(jù)圖紙建立的,不是根據(jù)筏板建立的,具體筏板具體調(diào)整
2013-12-29 14:28:51
