  • 圖形算量中滿堂基礎基底標高不一致如何畫/
    None
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖形算量中,滿堂基礎基底標高不一致時,可以分開繪制.至于有放坡的地方,可以利用自定義線來繪制其放坡中心線長度,然后在做法里利用自定線長度CD*放坡處截面面積。做法套成滿堂基礎的做法即可
    2008-07-14 15:35:26
  • 以最深的標高定義,然后再畫線分割滿,再分別修改屬性里的標高。
    2008-07-14 15:46:48
  • 先畫上,再分割,然后地屬性里特別定議它的底標高即可
    2008-07-14 15:51:49
  • 圖形算量中滿堂基礎基底標高不一致如何畫? 我的回答:在設定基礎層層高時應按較深的那塊滿堂基礎基底標高來定義,使之兩塊滿堂基礎都能滿足在同一個基礎層內(建立分隔軸網),然后,分別定義兩塊滿堂基礎(如果滿堂基礎厚度不同),定義好構件后,從不同標高的兩塊滿堂基礎之間分別布置,最后調整另一塊滿堂基礎到圖紙要求的所在標高即可。
    2008-07-14 15:55:09
  • 分開畫就形了
    2008-07-14 16:06:03
  • 分別根據不同的深度定義,繪制。
    2008-07-14 16:19:32
  • 如果基礎深淺不一時,按深基礎定義基礎層標高,其它淺基礎底標高在屬性里修改
    2008-07-14 16:48:23
  • 畫兩個滿基,分別修改底標高,一般在相鄰的高差部分圖紙上是一個斜面,這一部分多的砼在單構件中補充一下
    2008-07-14 17:01:51
  • 按最深的設置,然后在屬性中修改.
    2008-07-15 08:05:42
  • 按深的設定,其他在屬性中定義標高
    2008-07-14 15:35:07
  • 如果是規則的圖形,可以分塊來畫,分別定義底標高,也可以分層來畫。
    2008-07-14 15:35:50
  • 分別不同高度分別畫
    2008-07-14 15:36:26
  • 按深的設標高,遇到淺的時候再改一下標高就行了,注意軟件是安你定義的深的基礎自動識別的。
    2008-07-14 15:37:34
  • 以定義較深的標高為基準,畫上后再分割滿基,在屬性編輯器里修改標高!
    2008-07-14 15:37:54
  • 一塊一塊分別定義標高,分別繪圖就可以了。
    2008-07-14 15:38:22
  • 1、分開定義,分別繪制; 2、按照深的定義并繪制,在深度較淺的基礎部位用自定義面定義,套用滿堂基礎定額,工程量表達式為面積*(-滿堂基礎深度差)。
    2008-07-14 15:44:44
  • 圖形算量中滿堂基礎基底標高不一致,可以按不同厚度分別定義,按圖繪制。
    2008-07-14 15:41:38
  • 記得定義層高時一定要按最深的滿堂基礎底標高定義。在圖形中根據實際情況更改其余的標高。
    2008-07-14 15:42:08
  • 按深的設定,在屬性中定義標高,淺的時候再改一下標高就行
    2008-07-14 15:42:24
  • 分層布置。設置標高
    2008-07-14 15:42:31
主站蜘蛛池模板: 宁阳县| 克拉玛依市| 惠东县| 车险| 项城市| 定边县| 江源县| 准格尔旗| 昌吉市| 南丹县| 贵阳市| 吕梁市| 海兴县| 邹平县| 宜州市| 昭平县| 桂平市| 都江堰市| 丰台区| 安顺市| 无棣县| 阿巴嘎旗| 乌海市| 临漳县| 张掖市| 金堂县| 西宁市| 常德市| 宁安市| 顺平县| 昂仁县| 宣恩县| 定兴县| 南平市| 阿图什市| 龙陵县| 凤山市| 宕昌县| 鄂伦春自治旗| 屏东市| 承德县|
