zadey 2010-07-27 17:37:12 | 北京市 土建算量GCL2013 | 584查看 4回答
在圖形算量2008中某一層的板標(biāo)高不一致,怎么處理
已采納選擇局部標(biāo)高不一致的板,在屬性里按照設(shè)計(jì)要求的標(biāo)高進(jìn)行修改即可。
2010-07-27 17:50:12
點(diǎn)擊該板,在屬性欄中直接相關(guān)標(biāo)高即可。
2010-07-27 17:42:19
在圖形算量2008中某一層的板標(biāo)高不一致,直接在板屬性里調(diào)整好板構(gòu)件的標(biāo)高設(shè)置畫圖即可
2010-07-27 17:38:14
新建板時(shí),在板的屬性中的標(biāo)高處輸入板頂?shù)膶?shí)際標(biāo)高,再繪制即可
2010-07-27 17:39:16
請問在圖形算量軟件中如果基礎(chǔ)層是筏板基礎(chǔ)而且局部筏板厚度不一致,所以在定義樓層標(biāo)高時(shí)應(yīng)該怎樣定義基礎(chǔ)
