zhaoyanxia06 2008-07-29 10:21:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 439查看 1回答
在96定額中基礎(chǔ)大開挖時,基礎(chǔ)土方如何計算?基礎(chǔ)底標高不同,室外地坪也不同的情況如何處理?t
None
已采納也就是增加工作面及放坡(超過一定高度)的方法,基礎(chǔ)底標高不同、室外地坪也不同的情況下,將基礎(chǔ)底求出一個平均高度,在圖形里設(shè)置各邊的放坡系數(shù)即可。
2008-08-03 11:12:36
