wjsw1982 2010-05-29 23:06:29 | 湖北省 其他專業(yè) | 2997查看 5回答
投標(biāo)時清單量不準(zhǔn)確,結(jié)算時能否調(diào)整
投標(biāo)時,由于時間關(guān)系,招標(biāo)代理公司提供的清單量未能一一核對。中標(biāo)后做材料分析時發(fā)現(xiàn)投標(biāo)時,招標(biāo)代理公司提供的清單量少于實際工程量。結(jié)算時能否調(diào)整。請教!
已采納清單計價的工程給定你的清單量是不允許你進(jìn)行修改的,你按那個量進(jìn)行報價沒問題的,但是你應(yīng)該加進(jìn)去你的損耗的。工程量的變化是允許在結(jié)算時進(jìn)行調(diào)整的,本來就是單價合同,單價優(yōu)先于總價的。 你們合同是總價包干就看你們的約定啦,量的風(fēng)險由哪方承擔(dān),如果沒有約定就按清單規(guī)范執(zhí)行,進(jìn)行調(diào)整的
2010-05-29 23:10:43
清單量是可以調(diào)整的。 清單是招標(biāo)方承擔(dān)量的風(fēng)險。投標(biāo)方承擔(dān)價的風(fēng)險。 這與不調(diào)總價合同是不一樣的。 清單本身就是一個單價合同。按實際發(fā)生的量進(jìn)行計價的。
2010-05-29 23:08:21
清單工程量在結(jié)算時是否可以調(diào)整,是根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定及雙方合同約定的工程量調(diào)整方式執(zhí)行,但工程量可按實際進(jìn)行調(diào)整,根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定執(zhí)行,一般情況下出現(xiàn)設(shè)計變更,甲方要求的變更可以按變更的形式進(jìn)行調(diào)整。 如果是固定總價合同,總價不能調(diào)整,如果有設(shè)計變更超出一定范圍,一般來說超過15%需重新調(diào)整該項目的綜合單價,在15%以內(nèi)的一般是按實調(diào)整,才能調(diào)整結(jié)算總價。清單工程量在結(jié)算也就不能調(diào)整了。 如果說是固定單價合同,施工單位投標(biāo)所報的單價不能改變,工程量按竣工圖 按實計算,清單工程量在結(jié)算可以調(diào)整。 希望答案對您有幫助!!!
2010-05-29 23:14:02
清單是甲方出的甲方就要對清單負(fù)責(zé),出現(xiàn)的錯誤由甲方承擔(dān),施工方?jīng)]有責(zé)任;結(jié)算時可以調(diào)整
2010-05-29 23:11:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
工程量清單結(jié)算時,措施費必須和投標(biāo)的措施費價格一致嗎,能否根據(jù)工程量的增減來調(diào)整措施費?
結(jié)算時如何按清單綜合單價來調(diào)整清單量的?
結(jié)算時如何按清單綜合單價來調(diào)整清單量的?不是依據(jù)定額多出的量調(diào)整單價嗎,老師幫忙解答下
關(guān)于清單工程量與實際施工工程量出入太大,結(jié)算時能否按實際工程量計算?
招標(biāo)時建設(shè)方給的工程量清單量時,在投標(biāo)時沒有核對裝修工程量,而施工時發(fā)現(xiàn)清單工程量與實際施工工程量出入太大,結(jié)算時能否按實際工程量計算?
清單綜合單價不能變,結(jié)算時定額需要調(diào)整怎么辦
比如說貼磚的時候,投標(biāo)時定額里面水泥砂漿的含量是2公分,實際做的時候有5公分,結(jié)算時由于清單綜合單價不能改變,那么該如何處理
