家輝 2014-01-13 14:05:46 | 湖北省 其他專業 | 5397查看 6回答
清單綜合單價不能變,結算時定額需要調整怎么辦
比如說貼磚的時候,投標時定額里面水泥砂漿的含量是2公分,實際做的時候有5公分,結算時由于清單綜合單價不能改變,那么該如何處理
(6)
實際做的5公分是否有設計變更要求,如果沒有綜合單價不能改變;如果有設計變更要求綜合單價可以調整。2014-01-15 09:24:12
你這屬于工作內容的變更屬于設計變更,由原來的2公分變成5公分,所以綜合單價應該相應變化的,這不屬于原來的綜合單價的
2014-01-13 14:08:40
實際的工藝做法與原合同不符,可以辦理變更重新組價,不是調整綜合單價,原有綜合單價要以負數形式沖減出來。
2014-01-13 14:26:26
你好:自己組價時就應該考慮厚度
2014-01-13 14:29:06
如果是甲方提出的首先要做一個現場簽證,說明增厚的原因,可重新組價。如果沒有簽證即使你重新組價了,工程審計時也會給你減掉的。如果是乙方由于砌體不平而出現這種現象,只能自己認了,是不能增加這筆費用的。
2014-01-13 14:43:55
這需要看原因,如果是你施工墻或地面的水平或垂直誤差引起的,單價不能調。如果設計原因或甲方原因,這部分可以重新核定單價
2014-01-13 14:34:01
