  • 圖形2008問題
    在圖形2008中,繪制房間時建立依附構件墻面抹灰,但是在繪的時候出現如下圖,怎樣才一下子就知道是那一道墻的高度不夠。
    繪制房間
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 把它們徹底刪除了,檢查墻面構件的屬性是否正確,如果沒有問題就重新布置。
    2010-05-30 07:16:50
  • 查看一下房間周圍墻體的屬性標高即可。
    2010-06-05 07:23:44
  • 在三維中去查看一下房間中的墻體高度是否有問題
    2010-05-29 15:35:41
  • 查看下裝飾的標高,你可以通過三維圖看看
    2010-05-29 15:35:55
  • 這種情況可以利用CTRL+ 3也就是三維顯示查看哪一段墻高度不夠,再修改其標高布置房間。 這樣的話你可以利用快捷鍵來隱藏其他構建,來查看墻的高度。又或者是查看所布置房間的那幾面墻高度的屬性。
    2010-05-29 15:37:49
  • 答;你檢查一下你的墻體構件,墻體構件的設置是不是默認層高,如果不時,你在建立墻面構件時,需要把墻面的構件的標高改為墻體的底標和墻體的頂標進行繪制.
    2010-05-29 15:44:50
  • 工具菜單里面的(合法性檢查),出現提示以后你雙擊一下就出來了。
    2010-05-29 15:40:57
  • 方法就是 這個位置是兩個空間的共用的一道墻
    2010-05-29 20:02:29
主站蜘蛛池模板: 阿勒泰市| 平度市| 汝阳县| 金寨县| 砀山县| 台山市| 越西县| 美姑县| 黎城县| 淮阳县| 清水县| 锡林浩特市| 正定县| 丰都县| 宁城县| 阳朔县| 哈密市| 吴桥县| 铁力市| 玛多县| 吴旗县| 宝清县| 舒兰市| 南靖县| 大冶市| 瓮安县| 尼玛县| 北安市| 刚察县| 通州市| 石门县| 镇巴县| 鱼台县| 嵩明县| 揭阳市| 岳西县| 新昌县| 桦川县| 昌图县| 广德县| 凯里市|
