realfox@126.com 2010-05-17 09:43:14 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 394查看 5回答
關(guān)于圖形2008的問(wèn)題
在2008圖形算量軟件中,"匯總"符號(hào)失蹤了,怎么辦呢?
在工具欄—工程量—匯總計(jì)算或者F9鍵看一下
2010-05-17 09:46:30
點(diǎn)F9或雙擊“構(gòu)件”。
2010-05-17 09:47:28
按F9或重新打開(kāi)工程文件,可能匯總功能被隱藏了 如果還是沒(méi)有可能與非正版加密鎖有關(guān)
2010-05-17 09:49:54
答:工程被鎖定 那么首先運(yùn)行GCL2008建立一個(gè)新工程 注意 工程的規(guī)則、定額、清單、做法、樓層、層高 必須于被鎖定的工程一致 新建好了以后 ,保存工程,然后點(diǎn)文件--合并(圖形GCL2008)工程 選擇被鎖定的工程 按照提示合并 合并以后 匯總計(jì)算就回來(lái)了,
2010-05-17 10:21:45
匯總計(jì)算功能被隱藏,重新打開(kāi)下工程。
2010-05-17 11:50:11
