mary2008 2010-06-09 17:31:17 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 466查看 8回答
圖形2008墻問題
在圖形2008中,我的外墻層底標高至240MM內是標準磚,240MM至層頂標高是頁巖空心磚,為什么畫出來的墻的顏色,2種墻的顏色是一樣的,怎么處理2種墻體顏色不一樣問題補充:我在屬性里240MM以下的磚的材質選擇的是標準磚,240MM以上磚的材質選擇的是頁巖空心磚,為什么畫出來的墻體顏色是一樣的。
(8)
那你選項里面把構件顏色顯示設置下
2010-06-09 18:54:58
定義的時候選擇材質不一樣畫出的顏色就不一樣
2010-06-09 17:33:31
直接在構件屬性里選擇墻體顏色設置處理即可
2010-06-09 17:34:21
不同的墻體在定義時把屬性中的類別與材質選擇好,墻體的顏色就會根據材質的不同而區分開
2010-06-09 17:34:21
我記得頁巖磚在套定額的時候也要套標準磚的,詳細的可以去看一下你們當地的定額章節前面的說明。如果你們那也是這樣的,就不用分,省時間。
2010-06-09 17:41:12
1.將屬性編輯器中頁巖空心磚的附加框勾選; 2.使用構件菜單下的批量選擇功能,選中所有的頁巖空心磚圖元; 3.在屬性中直接調整顯示樣式中的顏色和透明度即可;
2010-06-09 18:51:25
答;這個是你的在定義的時候,材質的選擇不正確,建方法如下: 第一,在墻構件中建兩個墻構件,把墻1的頂標設置為0.24,把墻2的構件的材質改為砌塊墻,然后把墻依附在墻1構件上,直接繪圖,繪制的工程圖顯示的顯示是不相同的.如下圖:
2010-06-09 19:19:19
砌體的顏色默認是相同的,可以選中一種構件自己將顏色改一下。
2010-06-10 09:31:22
