  • 2008圖形軟件裝修問題
    在2008圖形中,如果我在一層建好了如:地面、墻面等(其實所以構件都存在這個問題),可在二層時,又得重新設置,因二層的房間同一層的不一樣,不能完全復制,如何又快又方便的建立地面、墻面呢?謝謝
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    點樓層從其它樓層復制圖元
    2009-09-18 12:34:44
  • 要是墻面不同的話 是得新建的
    2009-09-18 15:13:59
  • 你可以把一層建立的構件復制過來然后再局部修改一下就可以用了。也可以把構件做好存檔,以便以后調用。
    2009-09-18 12:26:40
  • 房間的地面,墻面用料不一樣,肯定是需要把定額區分的,所以必須新定義構件. 一層你建好了一個,可以構件復制,再修改定額即可.
    2009-09-18 12:26:53
  • 先復制過來再在修改不同的屬性。
    2009-09-18 13:10:45
  • 這個你直接按F3批量選擇進行復制就行了!不過在復制房間時不要只復制房間構件,還要選擇墻地面踢腳等構件一同進行復制就行了!個別不同的單獨改下就行了!
    2009-09-18 13:16:17
主站蜘蛛池模板: 天台县| 怀集县| 南皮县| 蓝田县| 六安市| 东光县| 寿阳县| 阳泉市| 洛阳市| 平乐县| 遂溪县| 铅山县| 太湖县| 长春市| 张家口市| 图片| 三江| 铅山县| 客服| 焦作市| 康平县| 上思县| 温州市| 建湖县| 天峻县| 永康市| 斗六市| 洞口县| 资中县| 沂南县| 邯郸市| 桃园县| 城市| 岑溪市| 微博| 新蔡县| 迁西县| 永新县| 密山市| 娄底市| 阿拉善右旗|
