奇 2010-05-28 22:38:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 661查看 9回答
關于繪制板的一個問題
如圖 不管我是用點畫 還是 用直線畫都成這個樣了 怎么把下面一塊板繪制完呢 謝謝問題補充:分層可以畫 但是難道必須要分層嗎 不分層辦不到嗎 上面塊板是上面斜層面的一部分。我截圖沒截完 就截的一角
(9)
已采納答;在2009軟件的鋼筋軟件中,為了方便計算板的鋼筋,在相同位置不同標高時的板構件,需要進行分層處理,分層處理后才正確的計算分層的板受力鋼筋及板負筋.
2010-05-29 08:31:50
不分層也是可以的。先定義好標高。也可以用畫矩形的方法。 標高定義好了沒有,沒有相碰吧。 在分層中畫吧。我也試了。 在2008中,定義好標高后,可以畫。在2009中不行。
2010-05-28 22:45:18
調整標高應該可以 現在看到你的上一塊板與下板不在一個標高 有些不明白你說的,難道兩塊板是不連接的,沒有關系的嗎?從圖中看,你的兩塊板是單獨存在,有一些空間 看不明白,底下的板有什么問題
2010-05-28 22:50:41
調整圖像為仰視,就可以畫上去了 我的可以啊,要不你分層畫,在點右鍵,復制到其他分層
2010-05-28 23:06:38
你把這個板的頂標高設置成層頂標高 或者就是一個數值就可以了 那你的板怎么是斜的?
2010-05-28 23:07:00
要在分層中畫呢,有多層板必須分層,不然重疊,畫不上。
2010-05-29 07:05:54
多層板可以在分層中繪制,但是要先定義好標高;不然繪制不上去。
2010-05-29 07:20:04
建議還是采用分層板畫吧!只要結果一樣就可以了。
2010-05-29 07:59:34
板有 重疊時 只能分層
2010-05-29 08:59:03
