慕天霜 2011-08-10 16:58:34 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 548查看 2回答
請問大俠們關(guān)于圖元復(fù)制的一個問題
是這樣的,假如我把一層畫好了,然后將一層的所有構(gòu)件全部復(fù)制到二層里。結(jié)果我發(fā)現(xiàn)二層的某些圖元屬性和一層不一樣,需要稍作更改(比如一層的KZ1的鋼筋或者大小和二層的不一樣)。那么我直接在二層的KZ1的屬性編輯里進行修改,會不會把一層的KZ1的屬性也變了呢? 第二個問題就是,有時候我先定義好了一個構(gòu)件,并且已經(jīng)畫好了。結(jié)果又發(fā)現(xiàn)某個地方設(shè)置錯了,然后我就在其屬性編輯里進行更改。再匯總計算后居然發(fā)現(xiàn)剛才改的失效了,得再改一次(這種情況有時發(fā)生有時不,頭疼啊)。請問這是怎么回事啊? 各位大俠幫個忙啊,我很弱啊 哇哈哈!!!!!
已采納問題分析: 1、對當(dāng)前樓層的圖元進行修改不會影響到其他層,即使名稱相同 2、圖元屬性中,藍色字體為公有屬性,不論在定義界面還是繪圖界面屬性里進行修改,圖元都會隨之變化;但是對于黑色字體的私有屬性,在定義界修改后,對繪制好的圖元是起不到作用的,只有在繪圖界面選中該圖元進行修改才可以,分析樓主所提問題,應(yīng)該是修改了其私有屬性 為生效
2011-08-10 18:27:03
直接在二層的KZ1的屬性編輯里進行修改,不會把一層的KZ1的屬性也變了. 第二個問題就是,有時候我先定義好了一個構(gòu)件,并且已經(jīng)畫好了。結(jié)果又發(fā)現(xiàn)某個地方設(shè)置錯了,然后我就在其屬性編輯里進行更改。再匯總計算后居然發(fā)現(xiàn)剛才改的失效了,得再改一次這種情況有時發(fā)生有時不,只有檢查出來,再修改。
2011-08-10 17:01:38
