奇 2010-06-01 16:06:59 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 539查看 6回答
關于導入CAD識別板負筋的一個問題
如附圖所示 有一負筋跨過了兩段梁 按墻,板邊,梁 布置都不行 怎么處理好呢
(6)
已采納這個可以用負筋畫,量好兩邊尺寸就行 還可以用跨板受力筋畫,直接在板上畫筋。比較準確。 建議用第二種方法
2010-06-01 16:16:03
關于導入CAD識別板負筋的一個問題,如附圖所示 有一負筋跨過了兩段梁 ,按墻,板邊,梁 布置都不行 ,怎么處理好呢。可以按照下面的方法識別負筋: 提取鋼筋線 第一步:在CAD草圖中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的板負筋;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:點擊導航欄“CAD識別”下的“識別負筋”; 第三步:點擊工具條中的“提取鋼筋線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的任一一根負筋,右鍵確認,所有負筋變無。 第五步:點擊工具條中的“提取鋼筋標注”; 第六步:選擇需要提取的鋼筋標注CAD圖元,如負筋標注,A10@130,右鍵確認,所有負筋標注變無。 第七步:點擊工具條上的“識別負筋”按鈕,彈出“負筋信息”窗口,這時可從左邊第一塊板“單擊”第一根“負筋”,這根負筋變蘭,并把這根負筋的標注信息自動輸入到“負筋信息”窗口中的有關表格里,如果表格中的左、右標注數值需要修改,可以按照施工圖紙的說明和負筋的標注進行“修改”,修改后,可單擊“確定”按鈕。 這時“負筋”的四種布置方法“按梁布置、按墻布置、按板邊布置、畫線布置”可任選一種,如果按墻,板邊,梁 布置都不行, 可選擇“畫線布置”,用畫線布置的方法,單擊這根負筋布置的第一點后,移動鼠標至第二點,這樣第一根“負筋”變黃,就說明這根負筋被識別了。
2010-06-04 14:19:45
原位修改標注!
2010-06-01 16:13:57
用跨板受力筋畫是最準確的,也是必須的,要是分板畫計算的工程量就不對。。。
2010-06-02 17:21:34
隨便布置上,再修改負筋的長度就可以了.
2010-06-04 06:06:21
跨板受力筋布置 建議不要識別受力筋 不太準 效率也不太高
2010-06-01 20:55:16
