xiaoxiao 2011-12-13 10:30:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 727查看 2回答
同上一個問題的截圖
同上一個問題的截圖
上一個問題的文字是什么,要復(fù)制過來呀,不要這樣,沒法分析的。
2011-12-13 14:24:01
我基礎(chǔ)里面柱的鋼筋是12根然后彎折220,一層柱里面是8根,插筋的定義是什么呢?這個工程插筋是12根還是4根呢?——說明基礎(chǔ)里的和首層的柱子是不一樣的,是兩根柱子。 還有就是在處理這個工程時怎么輸入呢?截圖里插筋信息需要輸入嗎?怎么輸入?——基礎(chǔ)層定義好柱子即可,就是12根縱筋的柱子,首層定義好8根縱筋的柱子即可。分別定義畫圖即可解決。 我在柱鋼筋在基礎(chǔ)里面彎折220,是12根都彎折還是只要幾根彎折?我在基礎(chǔ)里面柱輸入的是12根,然后12根都彎折了,但好像又和圖紙不符合。謝謝,請盡量詳細(xì)點(diǎn)——12根縱筋都是需要彎折的,你看看圖紙規(guī)定有的哪本鋼筋圖集,按照圖集上的規(guī)定來定義柱子內(nèi)的縱筋是怎樣進(jìn)行彎折的即可。一般就是12根都彎折。
2011-12-13 14:49:58
