菜 農 2010-05-26 21:17:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 517查看 1回答
GGJ2009
各位好,我在畫一個水泥倉庫,遇到幾個問題請教一下各位前輩: 1、庫底是條形基礎環形布置,新建時有提示是否偏心。“是/否”的選擇對鋼筋有沒有影響? 2、庫中有800*800的框柱,箍筋形式為4*4。圖中所示鋼筋的外箍筋為B12,內小箍筋為B10,間距均為100,請問如何輸入? 3、圖中要求門口下暗梁縱筋需錨入長度需滿足42d,可暗梁中“節點設置”里面的三種設置均不能修改,且滿足不了圖示要求,請問如何處理? 勞煩各位前輩指教!!
1、對鋼筋是有影響的。因為其他構件中其中的錨固長度為有影響。 2、格式8:<級別><直徑><間距><+><級別><直徑><間距>【(肢數)】;主要處理外側箍筋信息和內側箍筋信息不同的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100+A8-200(4*4);該輸入格式表示:“+”前為組合箍筋時外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時內箍筋信息; 3、可以在匯總計算后,在編輯鋼筋中進行編輯,然后鎖定構件。
2010-05-26 21:21:51
