qq807584046 2010-05-26 20:05:28 | 山西省 其他專業 | 1033查看 3回答
剪力墻與樓板及基礎底板接觸時鋼筋布置問題
1. 剪力墻與筏板基礎接觸時,豎向鋼筋要插入到基礎里,那么水平鋼筋與拉筋呢?也要在基礎里嗎?如果有,間距是多少?還是設計間距? 2. 剪力墻與樓板接觸時,豎向鋼筋的高度是算到樓板底還是樓板頂?水平鋼筋與拉筋呢? 3. 剪力墻的砼,高度算到樓板頂還是樓板底? 因為我是手工算量,所以問的很細,謝謝大家!
已采納1、基礎內按定義間距計算; 2、計算到板頂面; 3、墻砼計算至板頂。
2010-05-26 20:14:42
剪力墻與筏板基礎接觸時,豎向鋼筋要插入到基礎里,水平鋼筋與拉筋的起步點在基礎的上表面開始布置的。 剪力墻與樓板接觸時,豎向鋼筋的高度是算到樓板頂加預留長度水平鋼筋與拉筋算至板底。 剪力墻的砼,高度算到樓板頂
2010-05-26 20:09:15
1:水平鋼筋算兩根、拉筋不計。 2:豎向鋼筋的高度是算到樓板頂還要上升一定長度(按圖集),(一般加1.5個搭接長度);水平鋼筋按樓層總高/間距+1 ; 拉筋按全面積算。 3: 剪力墻的砼,高度算到樓板頂 。
2010-05-26 20:11:26
