海鷗 2009-11-06 19:54:10 | 山西省 其他專業 | 689查看 5回答
剪力墻基礎插筋問題
剪力墻插筋及柱插筋的計算應該布置在基礎層還是架空層?請大家幫忙,謝謝!!!
已采納剪力墻插筋及柱插筋的計算應該布置在基礎層還是架空層? 應該在基礎層設置。
2009-11-06 20:03:21
剪力墻插筋及柱插筋的計算應該布置在基礎層,是在基礎層生根的。
2009-11-07 11:52:51
剪力墻及柱的鋼筋一般是在基礎中生根的,因此你把基礎設在哪一層,剪力墻及柱的插筋就在哪一層。
2009-11-06 20:30:20
剪力墻插筋及柱插筋,應該布置在基礎層里,因為在施工中基礎澆混凝土時,必須插上柱插筋和墻插筋的。
2009-11-06 21:49:14
剪力墻插筋及柱插筋的計算應該布置在基礎層,不是布置在架空層,因為剪力墻及柱的鋼筋一般是在基礎中生根的。
2009-11-07 06:32:54
