qq807584046 2010-05-26 17:08:57 | 山西省 其他專業(yè) | 999查看 6回答
剪力墻的豎直鋼筋的布置問題
剪力墻的豎直鋼筋,在遇到暗柱,中間暗柱以及轉(zhuǎn)交暗柱的時(shí)候,怎么布置?在暗柱中也布置嗎?還是遇到暗柱就不布置了?
(6)
已采納回答: 剪力墻墻身 一、剪力墻墻身水平鋼筋 1、墻端為暗柱時(shí) A、外側(cè)鋼筋連續(xù)通過 外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層 內(nèi)側(cè)鋼筋=墻長(zhǎng)-保護(hù)層+彎折 B、外側(cè)鋼筋不連續(xù)通過 外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層+0.65Lae 內(nèi)側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層+彎折 水平鋼筋根數(shù)=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設(shè)) 2、墻端為端柱時(shí) A、外側(cè)鋼筋連續(xù)通過 外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層 內(nèi)側(cè)鋼筋=墻凈長(zhǎng)+錨固長(zhǎng)度(彎錨、直錨) B、外側(cè)鋼筋不連續(xù)通過 外側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻長(zhǎng)-保護(hù)層+0.65Lae 內(nèi)側(cè)鋼筋長(zhǎng)度=墻凈長(zhǎng)+錨固長(zhǎng)度(彎錨、直錨) 水平鋼筋根數(shù)=層高/間距+1(暗梁、連梁墻身水平筋照設(shè)) 注意:如果剪力墻存在多排垂直筋和水平鋼筋時(shí),其中間水平鋼筋在拐角處的錨固措施同該墻的內(nèi)側(cè)水平筋的錨固構(gòu)造。 3、剪力墻墻身有洞口時(shí) 當(dāng)剪力墻墻身有洞口時(shí),墻身水平筋在洞口左右兩邊截?cái)啵謩e向下彎折15d。 二、剪力墻墻身豎向鋼筋 1、首層墻身縱筋長(zhǎng)度=基礎(chǔ)插筋+首層層高+伸入上層的搭接長(zhǎng)度 2、中間層墻身縱筋長(zhǎng)度=本層層高+伸入上層的搭接長(zhǎng)度 3、頂層墻身縱筋長(zhǎng)度=層凈高+頂層錨固長(zhǎng)度 墻身豎向鋼筋根數(shù)=墻凈長(zhǎng)/間距+1(墻身豎向鋼筋從暗柱、端柱邊50mm開始布置) 4、剪力墻墻身有洞口時(shí),墻身豎向筋在洞口上下兩邊截?cái)啵謩e橫向彎折15d。 三、墻身拉筋 1、長(zhǎng)度=墻厚-保護(hù)層+彎鉤(彎鉤長(zhǎng)度=11.9+2*D) 2、根數(shù)=墻凈面積/拉筋的布置面積 注:墻凈面積是指要扣除暗(端)柱、暗(連)梁,即墻面積-門洞總面積-暗柱剖面積 - 暗梁面積;
2010-05-26 17:16:29
建議去看5月版的數(shù)字造價(jià)--從計(jì)算設(shè)置學(xué)平法之二(剪力墻的計(jì)算設(shè)置介紹),上面對(duì)剪力墻各種配筋作了詳細(xì)介紹
2010-05-26 17:19:18
遇到暗柱墻的豎向筋就不布置了。在布置就重復(fù)了。
2010-05-26 17:20:54
不用布置了吧,有暗柱的地方不用布置墻體縱筋,這點(diǎn)軟件會(huì)自己考慮的。
2010-05-26 17:24:38
要連續(xù)通過 暗柱本身是剪力墻的一部分
2010-05-26 18:46:08
軟件是有暗柱也都要畫上的,不然影響水平筋,但是暗柱內(nèi)豎筋是不計(jì)算的,通常老做法起點(diǎn)50mm,軟件1/2間距
2010-05-26 19:28:07
