海鷗 2009-11-07 00:01:00 | 山西省 其他專業(yè) | 1707查看 4回答
剪力墻基礎(chǔ)插筋問題
剪力墻插筋及柱插筋的計算應(yīng)該布置在基礎(chǔ)層還是架空層?請大家?guī)兔Γx謝!!!
已采納都應(yīng)該布置在基礎(chǔ)層,因為柱插筋是錨固在基礎(chǔ)里的。
2009-11-07 03:58:11
剪力墻在基礎(chǔ)里的插筋都要根據(jù)設(shè)計說明來定,一般有兩種形式:一種直接插入到基礎(chǔ)底彎折15D或不少于200,一種是插入基礎(chǔ)達到1個錨固lae。兩種形式的計算均可以在軟件里選擇相應(yīng)的節(jié)點大樣來完成。
2009-11-07 09:14:00
剪力墻插筋及柱插筋的計算應(yīng)該布置在基礎(chǔ)層不應(yīng)布置在架空層,因為插筋是要有錨固的,錨固筋應(yīng)在基礎(chǔ)里的。
2009-11-07 06:00:33
剪力墻插筋及柱插筋的計算應(yīng)該布置在基礎(chǔ)層不應(yīng)布置在架空層,你只要把基礎(chǔ)層上一層的柱子或剪力墻全部復(fù)制到基礎(chǔ)層就實現(xiàn)了基礎(chǔ)插筋。
2009-11-07 08:33:13
