  • 湖北03定額矩形水池腳手架、垂直運輸費
    我們這是大型矩形水池,水池尺寸28.6長*9.7寬*6.15高,有以下問題: 1、腳手架可以套滿堂腳手架,外雙排腳手架面積怎么計算,(中間有很多砼隔墻,水池一共有6個,水池頂標高為+0.15)? 2、水池垂直運輸費怎么計算?(混凝土全部泵送)? 3、水池內部結構復雜,水池主體完成后,內部有很多小設備基礎,還有很多37磚隔墻,及大型管道支架(混凝土做),磚墻抹灰,這部分的腳手架可以另外計算嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、腳手架可以套滿堂腳手架,外雙排腳手架面積怎么計算,(中間有很多砼隔墻,水池一共有6個,水池頂標高為+0.15)?   按墻垂直投影面積計算雙排外腳手架;單塊面積超過20平米,用凈面積計算滿堂腳手架; 2、水池垂直運輸費怎么計算?(混凝土全部泵送)?   參照建筑工程深基礎的垂直運輸計算方法:按水平投影面積*2(3米一樓層,算2個標準層)套A12-2; 3、水池內部結構復雜,水池主體完成后,內部有很多小設備基礎,還有很多37磚隔墻,及大型管道支架(混凝土做),磚墻抹灰,這部分的腳手架可以另外計算嗎?   此幾項中可以計算管道支架的腳手架費用,37磚隔墻高度超過定額規定也可計算單項腳手架,裝飾不另計算腳手架!
    2010-05-26 07:21:37
  • 1、底板套滿堂腳手架,外墻腳手架按:(周長+1.2*4)*墻高(由基坑頂面算起),其他墻按墻凈長*墻高計算。 2、垂直運輸:一般地區定額構筑物分部均有相應容積的池類的整體垂直運輸子目,如無此子目可將該池所有構件體積相加套地下工程垂直運輸子目。當混凝土全部泵送時垂直運輸乘以相應系數。(一般地區系數0.7)
    2010-05-26 07:24:01
  • 我認為就是一個地下工程 按著地下工程計算 這個應該是取垂運費的
    2010-05-26 07:07:57
  • 直接套取一個綜合腳手架就可以了,比較省事
    2010-05-26 06:55:43
  • 底板套基礎滿堂架,外墻套相應的外墻架,內部墻套里腳手架,垂直運輸費套構筑物垂直運輸費,你仔細研究一下定額說明,就知道了
    2010-05-26 07:50:35
  • 1、腳手架可以雙排腳手架,需要計算內墻和外墻,外墻離地高度大于1.2米才能計算雙排腳手架,因此外墻雙排腳手架工程量=外墻長度*高度(高度=墻頂標高-室外地面標高),內墻工程量=墻高*墻長度 2、混凝土全部泵送的泵送費已含在商品砼單價中不再單獨計算 3、水池內部結構復雜,水池主體完成后,內部有很多小設備基礎,還有很多37磚隔墻,及大型管道支架(混凝土做),磚墻抹灰,這部分如果離池底高度大于1.2米可以計算腳手架
    2010-05-26 07:52:31
主站蜘蛛池模板: 丰台区| 元阳县| 临颍县| 托克托县| 合川市| 文昌市| 青田县| 蒲城县| 密云县| 镇江市| 聂拉木县| 中江县| 澎湖县| 射洪县| 中山市| 麟游县| 舞钢市| 南开区| 南部县| 那坡县| 文昌市| 青田县| 织金县| 农安县| 松阳县| 绥德县| 台州市| 香港 | 彰武县| 克山县| 扬中市| 长武县| 安平县| 富宁县| 化州市| 昭苏县| 贵南县| 贵德县| 金坛市| 湄潭县| 辽宁省|
