XINQINGYOUYOU 2011-01-24 13:06:32 | 湖北省 其他專業(yè) | 1736查看 2回答
湖北08定額高層垂直運輸費計算
湖北08定額高層垂直運輸費問題:1、20米以下部分工程量是否套用A11-2(20米以內(nèi)建筑垂直運輸,20米以上部分工程量現(xiàn)另外套用A11-4(7~8層檐高20~28)或以上垂直運輸及增加費;2、例如檐高26米,只需套用A11-4垂直運輸及增加費一項就行了。以上兩種理解哪種正確?問題補充:如果只套用A11-4一項,那么工程量該如何計算,是全部建筑面積還是只是20米以上超高部分的建筑面積
已采納1、20米以下部分工程量是否套用A11-2(20米以內(nèi)建筑垂直運輸,20米以上部分工程量現(xiàn)另外套用A11-4(7~8層檐高20~28)或以上垂直運輸及增加費;此理解是錯誤的。2、檐高26米,只需套用A11-4垂直運輸及增加費一項就行
2011-01-24 13:27:56
湖北08定額高層垂直運輸費:1、套用A11-4(7~8層檐高20~28)或以上垂直運輸及增加費;2、例如檐高26米,只需套用A11-4垂直運輸及增加費一項就行了。
2011-01-24 13:14:55
