陳工 2010-05-25 22:50:43 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 603查看 2回答
請輸入您要解決的問題市政工程中,給水管道安裝工程腳手架如何計算
您好:請問,市政工程中,給水管道安裝工程腳手架如何計算?謝謝。
已采納市政工程都是在地面或地下,所以一般不搭設腳手架,如果確實發生,建議按市場價包干
2010-05-26 08:10:26
市政的安裝不計算腳手架費用。全統的計算腳手架費用。
2010-05-25 23:04:58
