de****@163.com 2009-04-10 17:28:38 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 987查看 5回答
清單計價、定額計價
1、在廣東定額中,清單計價挖土方是從墊層底計起,那定額計價中,如考慮放坡的話,在廣東定額的計算規則中,是從墊層底開始放坡或是從墊層面上放坡? 2、在廣東定額中,砼墻、磚墻與柱、梁交接時,其交接處工程量是否扣除(比如磚墻與梁底交接部分是否要計算批蕩面積?廣東造價站編寫的培訓教材中不扣除。) 3、給水工程、排水工程中,管道安裝不含管件,定額有說明,但對于直通是否包括在內,計算規則沒有說明,只是說明不含彎頭、三通、異形管,則直通是否包括在內?計算塑料管時,是否需要考慮直通管件? 感謝。問題補充:感謝各位,我想補充的是,第1、第2問題是廣東建筑裝飾工程,第3項的廣東市政工程。 對于第2項問題,是否需扣除?廣東省造價管理總站編寫的建設工程造價專業人員學習培訓教材案例中是不扣除的(柱與梁、磚墻與梁)為何? 對于第3項問題,廣東市政對于給水了、排水工程給水管件計算規則說明要單獨計算,但其說明中又僅指彎頭、三通、異形管,我想問的是,直通難道不是屬于管件嗎? 對于以上問題,我咨詢一些專家,答案都不一樣,請各位幫忙。
1、從墊層面上放坡; 2、交接處工程量是扣除柱和梁的; 3、管道安裝中包括直通;計算塑料管時,不需要考慮直通管件,已包括中定額中了。
2009-04-10 17:33:32
1.定額計價中,從墊層面上放坡 2.砼墻、磚墻與柱、梁交接時,其交接處工程量是一定要扣除的 3.直通是包括在定額內的
2009-04-10 17:58:00
1、在廣東定額中,是從墊層面上放坡 2、在廣東定額中,砼墻、磚墻與柱、梁交接時,砼墻按軸線長度計算,磚墻按凈長線計算,柱與梁現澆,柱按層高計算等等 3、給水工程、排水工程中,管道安裝不含管件,定額有說明,但對于直通包括在內,不含彎頭、三通、異形管,計算塑料管時,需要考慮直通管件和配件
2009-04-10 17:58:49
1、從墊層面上放坡; 2、交接處工程量不扣除柱和梁的(廣東造價站編寫的培訓教材中不扣除按照培訓教材中的規定執行); 3、 (1)是否指民用、工業安裝工程?如果是,管道安裝中包括直通;計算塑料管時,不需要考慮直通管件,已包括中定額中了。 (2)是否指市政安裝工程呢?如果是,給水工程、排水工程中,管道安裝不含管件,定額有說明;管件需要按實計算。
2009-04-10 18:21:33
1、放坡是從墊層底開始計起。 2、是不應扣除,在定額中有解釋的,扣除梁頭的也不增加墻垛的。 3、直接不另行計算有定額中包含。
2009-04-11 10:01:05
