pkkyou 2009-06-24 13:02:36 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 5362查看 2回答
關于設備費
1、廣東造價站編制的<建設工程計價應用>(安裝工程),其中第10 頁寫到設備費不計入綜合單價,并且不計算利潤規費等。但是,在廣東造價站編制的<建設工程計價案例>(安裝工程)中設備費就計入了綜合單價,當然也計算了利潤規費了,請問設備費究竟是否計入綜合單價,如果不計入的話在哪里體現設備費? 2、在廣東造價站編制的<建設工程計價案例>(安裝工程)中給排水案例中室內鋼塑給水管安裝套了一個C8-1-467管道試壓,室內鋼塑給水管安裝安裝對應子目的工作內容中不是有試水壓的嘛····請問是否合理 3、謝謝謝謝!問題補充:前輩們回答的是很請說明您的地區 看看各地有何區別 最好的廣東的
已采納呵呵,這個問題其實也不難,現在的工程很大程度上設備和材料的界限不清楚,所以才會出現<建設工程計價應用>與<建設工程計價案例>的計算方法不一致問題,就拿配電箱來說,現在就分不清究竟是按設備還是按材料算。這主要看材料設備供應方如何看待這個問題。 設備肯定不能計入綜合單價中的,只能計入其他項目費中的設備購置費內。 室內鋼塑給水管安裝子目確實包含了一遍壓力試驗,但是定額內包含的是工程竣工驗收時的統一壓力試驗。至于你說的這遍壓力試驗關鍵要看此部分管道所安裝的位置,如果它安裝于管廊內或是地溝內,記一遍壓力試驗那是應該的。只要看管道安裝的位置,來確定。
2009-06-24 14:56:16
1、關于設備費,山東省定額解釋規定: 15.發包方委托承包方購置設備時,其設備費應如何計算? 答:設備費屬于基本建設投資中設備購置費范疇,不屬于建筑工程或安裝工程費用,所以,設備費不能進入安裝工程費用內。若發包單位委托承包單位購置并安裝時,其設備費應另行列支,并由建設單位轉帳于設備購置費內。 2、山東省消耗量定額規定:室內外給排水管道均已包括水壓(或灌水)試驗、給水管道消毒沖洗,不再另行計算。 全統定額規定:5、管道消毒、沖洗、壓力試驗,均按管道長度以“m”為計量單位,不扣除閥門、管件所占的長度。 各地定額計算規則不同,你要看一下你們當地定額計算規則中室內管道安裝內容,如果包括水壓試驗則不需要另行套價。
2009-06-24 13:21:14
