心意 2012-06-14 11:08:48 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2644查看 5回答
安裝工程的設備、管道及管件的拆除如何計算
請教一下,安裝工程的設備、閥門、管道及管件的拆除如何計算費用?是否可以參考市政工程的?如果可以的話,市政工程的第4冊給水工程和第6冊的燃氣工程里面都有拆除項目的說明或子目,那又應該參考哪冊里面的子目才合適呢?謝謝!
已采納請教一下,安裝工程的設備、閥門、管道及管件的拆除如何計算費用?是否可以參考市政工程的?如果可以的話,市政工程的第4冊給水工程和第6冊的燃氣工程里面都有拆除項目的說明或子目,那又應該參考哪冊里面的子目才合適呢?謝謝! 答:看所屬工程的界限,市政的才能執行市政的定額,否則只能執行安裝定額。如果有修繕定額的話就執行修繕定額的相關子目。
2012-06-14 13:33:33
如果內容相適當然可以借用。所拆設備、閥門、管道及管件是給水還是燃氣的,是那一類就套那冊子目。
2012-06-14 11:12:18
可以用修繕定額中的拆除定額子目
2012-06-14 11:21:41
安裝工程的設備、閥門、管道及管件的拆除: 1.機械設備安裝工程分冊的設備(切削、鍛壓、鑄造、起重、泵、壓縮機、工業爐等)拆除按照基價的50%執行; 2.其他分冊涉及的安裝項目的拆除有兩種情況: 1)執行修繕定額;一般用于破話性拆除(所拆下物品不再重新利用,按廢品處理) 2)按照基價中(人工費+機械費)*0.5計算;一般用于保護性拆除(拆下物品需重新安裝利用) 3)以上情況需施工方和發包方協商達成共識;
2012-06-14 11:34:40
每個單項工程中都有拆除的定額子目,你也可以借用其他專業的定額子目,關鍵是看你做的是什么工程,在選用合適的定額,這樣會比較好些
2012-06-14 12:39:02
