lily 2010-05-25 15:47:08 | 山東省 其他專業 | 4096查看 2回答
ljgltf
答題: 9134 被贊: 125
2010-05-25 16:00:11
dongfeng
答題: 78 被贊: 2
2010-05-25 16:08:20
關于樓地面整體面層清單計算規則與定額計算規則
在04年的山東省裝飾裝修工程工程量清單計價辦法及GB50500-2008中關于樓地面整體面層計算規則是:不扣除間壁墻和0.3平以內的柱、垛、附墻煙囪及孔洞所占面積。而03年山東省建筑工程計算規則中關于樓地面整體面層計算規則是:不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及面積在0.3平以內的孔洞所占面積。 如果按清單計算肯定是執行GB50500-2008的規則,如果定額計算那是按和GB50500-2008計算規則算還是按03年山東省建筑工程計算規則算呢。(主要考慮柱的扣除)
塊料樓地面的計算規則 是? (清單)與定額規則的區別?
None
清單計價塊料面層踢腳線計算規則
山東定額水泥砂漿踢腳線、現澆水磨石踢腳線以延長米計算,而塊料面層踢腳線以平方米計算,請問在山東清單計價時水泥砂漿踢腳線、現澆水磨石踢腳線、塊料面層踢腳線計算規則與定額一致嗎?分別以米和平方米計算嗎??問題補充:你好前輩,在山東計價清單中水泥砂漿踢腳線怎么是平方米啊??
山東定額中,樓地面工程中,樓梯、臺階牽邊和側面的計算規則?
山東定額中,手算樓地面工程中,樓地面面層和塊料面層,樓梯、臺階牽邊的計算規則?側面的計算規則?防滑條的計算規則?
關于定額計算規則與清單計算規則的使用問題
招投標,清單報價,招標單位給出工程量清單,投標單位獲得工程量清單后是否需要重新計算工程量? 我知道清單規則與定額規則的不同會導致工程量不同,但是如果重新計算,那招標單位列工程量清單還有什么意義? 不還是讓所有投標單位做重復性工作么;如果不重新計算工程量,那在組價套定額時,工程量全部是清單規則計算出來的,這不會導致最后的綜合單價不合理么? 還是說只是根據兩種計算規則的不同的項而重新計算該項?
數據更新時間 : 2025-05-24
