335 2023-09-12 14:29:15 | 廣東省 土建 | 732查看 4回答
廣東省的綜合腳手架算量假如我首層為4.2二層為4.5m是不是用外墻周長*4.2
2023-09-12 14:30:05 補充
是不是用外墻周長*4.2+外墻周長*4.5
2023-09-12 14:31:20 補充
綜合腳手架是按建筑面積計算的
2023-09-12 14:30:42
廣東省的綜合腳手架算量,假如首層為4.2二層為4.5m 是用外墻周長*(4.2+4.5+室內外高差),
2023-09-12 14:32:02
首層:外墻周長*(4.2+室內外高差);二層:外墻周長*4.5
2023-09-12 14:42:09
廣東定額規則的外墻綜合腳手架就是按外墻的周長乘上相應的高度,如果上下層是不同的外墻周長時,就是按相應樓層的周長計算,但上層周長是大于下層時,這樣的下層就是按最大的外墻周長計算了,并對下層凹入的墻面就是可以計算單排腳手架了
但并不是按建筑面積計算的哦
2023-09-12 22:17:28
