造價萌新 2020-08-09 15:32:14 | 廣東省 土建計價軟件GCCP | 474查看 1回答
關于腳手架的問題
用的是廣東2018定額。
這個工程是一個樁基礎的7.4M的2層商鋪,一層4.2M,二層3.2M。糾結于是用綜合腳手架還是滿堂腳手架,外墻是用單排腳手架嗎?室內砌筑和裝飾用里腳手架還是用活動腳手架呢?半路出家,萌新一個,請大佬們指點指點。
你好。外墻用綜合腳手架,第一層用滿堂腳手架、里腳手架工程量計算一半;第二層用里腳手架。
2020-08-10 23:17:24
工程,以建筑面積套用了綜合腳手架的定額,,那么外墻、內墻、墻面裝飾、天棚裝飾還需要套腳手架嗎?另外一個問題就是沒套腳手架的情況,外墻、內墻、墻面裝飾、天棚裝飾需要分別套用什么腳手架呢?感謝!
清單注釋:使用綜合腳手架時,不再使用外腳手架,里腳手架等單項腳手架。如果是主體裝修一起做的,只需計算綜合腳手架就行了嗎?還是當層高超過3.6m,還需計算相應的里腳手架和滿堂架呢?
請問一棟三層的幼兒園,要計算哪一些腳手架,同事說有:外墻綜合腳手架,里腳手架,滿堂腳手架,單排腳手架。怎么這么多腳手架 啊?可以解釋一下嗎?怎么個計算法呀?可以詳細一點嗎謝謝。
廣東地區的綜合腳手架指的是外墻腳手架吧,那地下室有兩層,其中負一層層高5.2米,地上部分首層層高6米,那應該計算內腳手架吧,又該怎么計算呢,是剪力墻的還是砌筑用的腳手架?
