56****@qq.com 2017-01-07 09:27:21 | 廣東省 土建 | 3141查看 2回答
廣東定額2010關于安全文明施工措施的疑問,求解!
河北地區預算員剛接觸廣東定額;請問我的工程為地上17層,首層層高4.5m,其余標準層均為3.0m,檐高52.45m,那么我的教授叫部分該如何執行?我自己理解的是:1.外墻執行綜合腳手架,按外墻外邊線長度*(檐高+室內外高差)。2.首層層高超過3.6m計算一個滿堂腳手架基本層、一個沒增加1.2m,按內墻凈面積計算。3.里腳手架首層計算50%面積+2層以上至頂的建筑面積之和。4.靠腳手架安全擋板按照規則說明每層記取,算法為每層(外墻外邊線長度+16m)*2m*層數。5.獨立安全擋板18m一下計算一圈,18m以上每增加3層計算一圈,算法同靠腳手架安全擋板。6.按照定額解釋,里腳手架子目包含外墻內側裝飾、內墻砌筑及裝飾、混凝土澆搗,但并未解釋是否包含天棚裝飾腳手架,請問天棚裝飾需要另計取腳手架嗎?
答:廣東省10定額的腳手架,比其它省的,最簡單是廣東的了,外墻計算一次綜合腳手架,里腳手架按建筑面積計算,3.6米層高不計算滿堂腳手架,安全擋板,是跟靠外墻綜合腳手架走的,第一道是二層設置,以上每隔三層一道,或二層一道,看施工組織設計方案。你所說的外墻里面,砌筑,抹灰,天棚抹,等等,含在里腳手架中,如時不超高就另增了,土建裝修合用的,如果是單裝修工程執行單項的,電梯井腳手架按座計算的,套對應高度的定額。圍尼龍布要看經審批同意的施工方案執行,外墻腳手架密目安全網,附加在措施費中。定額說明,我看了十多年,需要時又看,看一兩次無法處理現實中的問題的。難點是定額說明中字義的理解,表述時帶廣東方言情況是有的,接觸多了,就會領悟。
2017-01-07 10:24:31
我還需要補充問題,下不下了,各位見諒!7.記取電梯腳手架,按單元。8.圍尼龍布是不是只有結算的時候才能記取?
2017-01-07 09:30:04
