量量 2024-03-06 11:03:37 | 廣東省 土建預(yù)算結(jié)算計價軟件GCCP土建算量GCL2013 | 273查看 2回答
廣東綜合腳手架分層計算問題?
如圖一層高度3m;二層高度為A=3.3m(突出部分);三層到頂為高度B=18.8m,總高=25.1m
綠色長度為二層飄出長度L1=20.9m,紅色線為縮入長度L2=20.4m
問:請教這部分綜合腳手架應(yīng)如何計算?套取哪個高度?
廣東定額說明多層建筑物,上層飄出的,按最長一層的外墻長度計算綜合腳手架;下層有縮入的,縮入部分按圍護面垂直投影面積,套相應(yīng)高度單排腳手架計算。
所以本次計算是否為
第一種思考:綠色長度*(A+B+一層高度)=20.9*(3.3+18.8+3);套取30.5m內(nèi)?
還是
第二種思考:
第一步:計算面積:綠色長度*(A+一層高度)=20.9*(3.3+3);套取高度:按總高25.1m考慮套取;
第二步:計算面積:紅色長度*(B)=20.4*18.8;套取高度:考慮為A+B+首層高度?
A的工程按照實際的高度和對應(yīng)高度套取對應(yīng)的步距
B的工程量按照B實際的搭設(shè)高度計算工程量,步距按照(A+B)高度套取2024-03-06 11:58:19
不知道你的“分層”是什么意思?當下層的周長大于上層時,就是要分別計算,其周長乘上相應(yīng)的高度,然后合并工程量,根據(jù)建筑物的實際高度,選擇合適的定額子目進行計價
2024-03-06 12:01:43
