jun 2008-08-11 15:57:52 | 山東省 其他專業 | 1548查看 10回答
關于框架梁下部通長鋼筋在支座處的錨固搭接問題=
我在畫圖的時候框架梁下部的鋼筋是按通長筋輸入的,但現實中鋼筋是在支座處錨固搭接的,如何更改過來
(10)
已采納回答“我在畫圖的時候框架梁下部的鋼筋是按通長筋輸入的,但現實中鋼筋是在支座處錨固搭接的,如何更改過來” 在梁的繪圖界面,點擊“原位標注”--“原位標注”或者“平法表格”標注,在界面下部的表格中,將“下部鋼筋”欄中的“通長筋”欄內的內容刪除,在“下部鋼筋”欄中輸入相應的下部鋼筋,再點擊菜單欄中的“匯總計算”,這樣計算出的工程量就是你要的工程量了。
2008-08-11 20:09:10
在原位標注里每跨都輸入下部鋼筋,鋼筋是在支座處錨固搭接,這種情況是施工現場采用的,主要是鋼筋長了后不好施工,這種錨固搭接在圖集中是允許的,但在施工中原則上能通則通,按通長計算比每跨錨固搭接量要少些。按這種計算需甲乙雙方達成共識才行。
2008-08-13 17:14:10
那么你在集中標注的時候取消下部鋼筋的設置,然后在梁進行原位標注的時候對應每跨輸入下部鋼筋后,軟件就按每跨錨固計算的
2008-08-11 15:59:10
在平法表格輸入里面直接改就行了,在每跨那輸入鋼筋信息,就可以計算
2008-08-11 16:01:50
在平法表格或原位標注里每跨都輸入下部鋼筋,不要在集中標注里輸入下部鋼筋!
2008-08-11 16:11:06
在原位標注中直接在每跨下部鋼筋輸入就可以了。
2008-08-11 16:13:21
下部鋼筋本來就是斷開在支座錨固的,
2008-08-11 16:14:51
框架梁下部的鋼筋是按通長筋輸入還是在支座處錨固應該按設計要求。
2008-08-11 16:37:21
這個問題?其實軟件中已經是默認的在支座處錨固、怎么改都是一樣的錨固。和我們施工的現場一樣底都是在支座處錨固、所以這不用改。
2008-08-11 16:27:59
你只要用表格法去掉下部通長配筋,在每跨梁下部重新設計鋼筋即可。
2008-08-11 18:23:33
