廖旺 2023-09-11 10:59:52 | 湖北省 土建 | 826查看 2回答
請教各位老師,若旋挖樁在施工的時候鉆到鋼筋混凝土基礎了是按入巖增加費計算嗎?
可以。
2023-09-11 11:01:04
這個需要看看是什么情況了,如果是你們自己做的鋼筋混凝土基礎,那不應該再計算了;如果是投標時也提供詳勘了,清單也描述考慮入巖增加費了,也是不能計算了。如果是詳勘不提現的、合同清單也不包含的,那是可以按不利物質條件進行索賠計算。
2023-09-11 11:03:59
