  • 樁的工程量計算
    剛學預(yù)算,沒去過施工現(xiàn)場、對樁基工程完全不懂,下面有很多問題,希望高手能幫我解答下,在下感激不盡。 一、如用軟件計算 1、輸入鋼筋工程量在單構(gòu)件里面輸入,我看單構(gòu)件里面只有灌注樁與人工挖孔灌注樁,如果我要算的不是這種類型那就不能畫圖了,只能手算了嗎? 2、在我輸完剛鋼筋之后,可否在鋼筋算量里面直接新建樁的構(gòu)件。然后導(dǎo)入圖形算量,這和圖形的量有沒有區(qū)別啊? 二、如果用手算(有人說手算更方便,直接算一根的工程量,然后乘以根數(shù)及可以了) 1、在計算樁基工程量中,需要計算哪些工程量啊,最好說完整一點,什么混凝土,鋼筋。。。 2、定額套用問題,湖北定額中,第一章與第三章就是一種是現(xiàn)澆預(yù)制的,另一種是商混的區(qū)別嗎? 3、定額中有什么挖樁、打樁、接樁、送樁、運樁的,什么情況下有這些啊,(可舉個常見例子、方便我理解) 4、入巖增加費、鑿樁頭、模板,又事什么時候有啊? 5、湖北的定額套完后,樁工程量在下表規(guī)定數(shù)量以內(nèi)時,其人工、機械量按相應(yīng)定額項目乘以系數(shù)1.25計算。(例如鋼筋混凝土方樁的混凝土總量在150m3之內(nèi),其人工、機械量就要以系數(shù)1.25,是這樣理解嗎?)
    一般計算的工程量有 鋼筋的重量(按圖紙計算出鋼筋 的重量 ) 砼(截面尺寸剩以圖示深度) 是不需要計算土方的,是要機械鉆孔,泥漿制作、外運。土方是不用計算的,因為機械鉆孔涉及不到挖土方。 這些工作內(nèi)容要套的定額項有 鋼筋籠子的制作安裝、 澆注砼 鉆孔、泥漿外運等定額子目就可以了
    2013-03-15 15:19:52
  • 建議用課本系統(tǒng)的學習下,你問的問題確實很簡單!
    2013-03-11 11:15:13
  • 你先找個視頻看看 在找個做好的 學習下
    2013-03-11 14:31:26
  • 同意樓上的回答。
    2013-03-12 05:52:16
主站蜘蛛池模板: 仪征市| 繁昌县| 平泉县| 赞皇县| 甘谷县| 乌拉特后旗| 泸州市| 双鸭山市| 兰考县| 天台县| 柞水县| 堆龙德庆县| 武山县| 阿荣旗| 玛曲县| 会昌县| 青河县| 平顺县| 聊城市| 东台市| 霍林郭勒市| 大冶市| 淮南市| 红安县| 濮阳市| 长汀县| 贵德县| 和顺县| 临夏县| 萝北县| 天镇县| 右玉县| 武城县| 河东区| 应用必备| 博罗县| 德保县| 乌兰察布市| 钟山县| 六枝特区| 泾阳县|
