忽然之間 2015-12-14 12:41:51 | 湖北省 土建 | 23369查看 3回答
樁的入巖增加費怎么算的?
比如,我樁有40M3,前面土方30M3,后面石方10m3。那么我在組價的時候是40m3樁的價格(含挖、混凝土、護壁)+10m3入巖增加費嗎?麻煩各位說下,假如不是這樣的,那么該怎么算?
是的,你的理解是正確的。入巖增加費只是樁孔進入巖石部分,比正常樁孔挖土增加的費用。
2015-12-14 14:26:53
是這樣的,所謂增加費就是在原有的基礎上增加的費用,否則就不叫增加費了,叫挖巖石的費用了。
2015-12-14 14:28:49
你的理解是對的,入巖增加費是另外計算的。
2015-12-14 16:55:26
