小白 2024-09-19 23:22:00 | 湖北省 土建 | 271查看 3回答
基礎(chǔ)柱需要計(jì)算滿堂腳手架嗎?
湖北定額規(guī)定:滿堂基礎(chǔ)或者高度(墊層上皮至基礎(chǔ)頂面)在1.2m以外的混凝土或鋼筋混凝土基礎(chǔ)。按滿堂腳手架基本層定額乘以系數(shù)0.3;高度超過3.6m,每增加1m按滿堂腳手架增加層定額乘以系數(shù)0.3。
基礎(chǔ)柱子需要計(jì)算嗎?一直理解的是獨(dú)立基礎(chǔ),筏板基礎(chǔ),樁承臺(tái),條形基礎(chǔ)等。
按照湖北定額需要計(jì)算超高1.2米基礎(chǔ)柱子的滿堂腳手架嗎?
柱子不計(jì)算
2024-09-19 23:43:37
符合要求,要計(jì)算的
2024-09-20 08:00:31
柱子,不做裝飾不計(jì)算腳手架的。
2024-09-20 08:46:31
