king_ltf@126.com 2013-06-26 11:57:40 | 湖北省 其他專業(yè) | 3239查看 2回答
湖北定額有關(guān)腳手架的問題
1、套用綜合腳手架時,若層高超過3.6m,頂棚裝飾是要另外套取滿堂腳手架的吧?若層高未超過3.6m,頂棚裝飾套取什么腳手架? 2、不能套取綜合腳手架時,要套取單項腳手架,外墻套取外墻腳手架,層高超過3.6m時,內(nèi)墻砌筑及裝飾套取滿堂腳手架,未超過3.6m時,內(nèi)墻砌筑腳手架和內(nèi)墻裝飾腳手架是只用套取一個內(nèi)墻腳手架就行了,這樣對不對? 請高手解答!!!!急!!!
已采納1、套用綜合腳手架時,所有裝飾等其他的腳手架都不能再計算,已經(jīng)在綜合腳手架里包括了 2、不能套取綜合腳手架時,要套取單項腳手架,外墻套取外墻腳手架,層高超過3.6m時,內(nèi)墻砌筑套砌筑的腳手架的定額子目,裝飾腳手架按按裝飾腳手架的計算規(guī)則去計算,天棚裝飾可以按滿堂腳手架計算
2013-06-26 12:14:21
1、沒超過3.6米就不用再計算其它天棚腳手架了,目前這部分簡易腳手架的費(fèi)用是含在工具使用費(fèi)里的。 2、第二個問題有點(diǎn)含糊,一般只要可以計算建筑面積的,都是可以套用綜合腳手架的!按單項時只有定額中規(guī)定的情況可以計算。
2013-06-26 12:23:53
