  • 內(nèi)墻的抹灰高度如何確定?砌筑腳手架和抹灰腳手架(內(nèi)墻抹灰)?
    內(nèi)墻抹灰扣除地面做法是嗎?頂面如何確定看建筑標(biāo)高還是結(jié)構(gòu)標(biāo)高? 樓面上如何計(jì)算?是否要扣地面做法? 內(nèi)墻砌筑腳手架是否算至梁底? 內(nèi)墻抹灰的話就是內(nèi)墻腳手架的工程量?但梁面也要摸 啊,怎么不是算至板底呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一、內(nèi)墻面抹灰: 1、內(nèi)墻面抹灰面積應(yīng)扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內(nèi)的孔洞和墻與構(gòu)件交接處的面積;但其洞口側(cè)壁和頂面抹灰亦不增加。垛的側(cè)面抹灰面積應(yīng)并入內(nèi)墻面工程量?jī)?nèi)計(jì)算。 內(nèi)墻面抹灰長(zhǎng)度,以主墻間的圖示凈長(zhǎng)計(jì)算,不扣除間壁所占的面積。其高度確定:不論有無(wú)踢腳線,其高度均自室內(nèi)地坪面或樓面至天棚底面 由此可見 內(nèi)墻抹灰是要扣除地面做法的厚度的哦 標(biāo)高要用建筑標(biāo)高計(jì)算的
    2010-05-24 13:49:54
  • 內(nèi)墻抹灰應(yīng)扣除地面墊層(如灰土.碎石.砼)厚度,砌筑腳手架按投影面積計(jì)算.不扣洞口.抹灰腳手架按施工方案.沒有滿堂腳手架計(jì)算抹灰架子.
    2010-05-24 13:14:07
  • 我們這里的計(jì)算規(guī)則是這樣的:1.內(nèi)墻抹灰工程量按以下規(guī)定計(jì)算: (1)內(nèi)墻抹灰面積,應(yīng)扣除門窗洞口和空圈所占的面積,不扣除踢腳線、掛鏡線、0.3m2以內(nèi)的孔洞和墻與構(gòu)件交接處的面積,洞口側(cè)壁和頂面亦不增加。墻垛和附墻煙囪側(cè)壁面積與內(nèi)墻抹灰工程量合并。 (2)內(nèi)墻抹灰的長(zhǎng)度,以主墻間的圖示凈長(zhǎng)尺寸計(jì)算。其高度確定如下: ①無(wú)墻裙的,其高度按室內(nèi)地面或樓面至天棚底面之間的距離計(jì)算; ②有墻裙的,其高度按墻裙頂至天棚底面之間的距離計(jì)算; ③釘板條天棚的內(nèi)墻抹灰,其高度按室內(nèi)地面或樓面至天棚底面另加100mm計(jì)算。 (3)內(nèi)墻裙抹灰面積按內(nèi)墻凈長(zhǎng)乘以高度計(jì)算。應(yīng)扣除門窗洞口和空圈所占的面積,門窗洞口和空圈的側(cè)壁面積不另增加。墻垛、附墻煙囪側(cè)壁面積并入墻裙抹灰面積內(nèi)計(jì)算。 (4)墻內(nèi)梁、柱等面的抹灰,按墻面抹灰定額計(jì)算,其凸出墻面的梁、柱抹灰工程量,按展開面積計(jì)算。
    2010-05-24 16:19:22
  • 內(nèi)墻高度=層高-墻上梁高或板厚度
    2010-05-24 09:10:55
  • 內(nèi)墻抹灰不扣除地面做法。頂面按建筑標(biāo)高,如果你在工程設(shè)置里設(shè)置的是是結(jié)構(gòu)標(biāo)高,就按結(jié)構(gòu)標(biāo)高。 樓面按房間凈面積計(jì)算扣地面上的突出物(小于0.3平米的不扣)。 內(nèi)墻砌筑腳手架是算至梁頂。 內(nèi)墻抹灰算至板底,墻上的梁側(cè)面抹灰并于內(nèi)墻抹灰。
    2010-05-24 09:00:17
  • 1、內(nèi)墻抹灰扣除地面做法,本身墻體也是在地面之上開始做。2、頂面如何確定看建筑標(biāo)高。3、樓面上要扣除樓面做法。 內(nèi)墻砌筑腳手架算至頂板下表面。 內(nèi)墻抹灰不是內(nèi)墻腳手架的工程量,相差門窗洞口。
    2010-05-24 09:02:21
  • 山東地區(qū)內(nèi)墻抹恢是不扣除地面的,頂面是看建筑標(biāo)高。
    2010-05-24 08:55:40
  • 樓面是樓面,地面是地面,互不相扣。抹灰要按建筑圖標(biāo)高。內(nèi)墻抹灰的腳手架安內(nèi)墻的投影面積計(jì)算。
    2010-05-24 08:54:43
  • 內(nèi)墻抹灰通常是不扣除地面做法厚度的;內(nèi)墻抹灰通常是不記取腳手架的。
    2010-05-24 08:55:16
  • 內(nèi)墻抹灰要扣除本層的板和地面的面層做法,比如3米層高-0.1板厚-0.08地面或樓面做法。內(nèi)墻腳手架現(xiàn)在我們?cè)S多地區(qū)都采用的是綜合腳手架呀,不用考慮此項(xiàng)的,定額已包括了。 內(nèi)墻抹灰不考慮梁底,因?yàn)榱旱哪ɑ野刺炫锬ɑ铱紤]的。
    2010-05-24 08:57:39
  • 如果計(jì)算內(nèi)墻抹灰面積的話,就按建筑圖紙標(biāo)高計(jì)算就行,另外腳手架按內(nèi)墻的投影面積計(jì)算就行。
    2010-05-24 10:04:04
主站蜘蛛池模板: 黑水县| 且末县| 长乐市| 葫芦岛市| 萝北县| 富阳市| 中牟县| 连南| 姜堰市| 阿合奇县| 呼伦贝尔市| 佳木斯市| 壶关县| 财经| 融水| 哈巴河县| 万州区| 古丈县| 株洲市| 闽侯县| 泰来县| 青河县| 宾阳县| 天台县| 广西| 崇州市| 嘉鱼县| 东乌珠穆沁旗| 新乐市| 甘洛县| 寿宁县| 永登县| 田东县| 襄汾县| 志丹县| 虹口区| 稻城县| 徐水县| 双流县| 平乡县| 泰宁县|
