云淡風輕 2010-10-08 10:27:56 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1647查看 6回答
抹灰腳手架
如果要計算天棚和墻面的抹灰腳手架,可不可以分別天棚和墻面抹灰腳手架面積,還是必須要用滿堂腳手架?謝謝
(6)
已采納計算了整體腳手架,不再計算裝飾腳手架。單獨的裝飾: 計算裝飾腳手架,外墻,計算單排腳手架,內墻:高度超過3.6米裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可按里腳手架計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排里腳手架乘以0.3系數。 裝飾腳手架按裝飾的結構面垂直投影面積不扣除門窗洞口面積)計算。3.6米以下的內墻裝飾不計算裝飾腳手架。 室內天棚裝飾局設計室內地坪在3.6米以上時,可計算滿堂腳手架。滿堂腳手架按室內凈面積計算,其高度在3.61--5.2之間時,計算基本層。超過5.2米時,每增加1.2米按增加一層計算,不足0.6米不計,增加的層數按下式計算:滿堂腳手架增加層=【室內凈高度-5.2】/1.2。 計算室內凈面積時,不扣除柱、垛所占面積。已經計算滿堂腳手架后,室內墻面裝飾不在計算墻面裝飾腳手架。
2010-10-08 10:31:25
算了滿堂腳手架就不能在計算墻面粉刷腳手架~! 但墻體可以計算砌筑腳手架~!
2010-10-08 13:36:07
如果是只墻與天棚抹灰的話,只需要計算滿堂腳手架即可,不用再套其它的架子了。
2010-10-08 11:26:14
2010-10-08 11:12:45
如果要計算天棚和墻面的抹灰腳手架,可不可以分別天棚和墻面抹灰腳手架面積,還是必須要用滿堂腳手架?謝謝 可以分別計算天棚和墻面抹灰腳手架面積,天棚高度超過3.6m計算滿堂腳手架,如計算了滿堂腳手架墻面抹灰腳手架不用再計算。
2010-10-08 11:13:49
按建筑面積套一個綜合腳手架,天棚凈高超過3.6m時,還要計算一個滿堂腳手架
2010-10-08 10:29:37
