hy****@163.com 2015-04-19 10:07:43 | 江蘇省 其他專業(yè) | 8960查看 5回答
內(nèi)墻砌筑腳手架套定額
江蘇2004定額規(guī)定:1、內(nèi)墻砌筑腳手架和粉刷腳手架可同時計(jì)算。2、腳手架高度超過3.6m套外墻腳手架。問在腳手架高度超過3.6m套外墻腳手架后,是否不再計(jì)算粉刷腳手架?
江蘇2004定額規(guī)定:1、內(nèi)墻砌筑腳手架和粉刷腳手架可同時計(jì)算【是的,在砌體高度沒有超過3.6米時,砌體腳手架是不包含抹灰腳手架的,簡單的說就是砌體腳手架算單面面積,抹灰腳手架算雙面面積】。2、腳手架高度超過3.6m套外墻腳手架。問在腳手架高度超過3.6m套外墻腳手架后,是否不再計(jì)算粉刷腳手架?【正確,3.6米以上,套了外墻腳手架后,就不能再計(jì)算抹灰腳手架,也不能計(jì)算刷涂腳手架,也就是說外墻腳手架是包括抹灰和刷漆的】
答疑僅為解決你的疑問,無需采納我的答案,免得引來異議。
2015-04-19 14:52:38
腳手架高度超過3.6m套外墻腳手架后,應(yīng)該計(jì)算粉刷腳手架
2015-04-19 10:48:17
不需要呀,是內(nèi)墻腳手架使用外墻腳手架子目計(jì)算的。
2015-04-19 10:32:17
如果天棚抹灰就套滿堂腳手不在計(jì)算抹灰腳手,如果天棚不抹灰就套19-11
2015-04-19 11:05:09
江蘇2004定額規(guī)定:1、內(nèi)墻砌筑腳手架和粉刷腳手架可同時計(jì)算。2、腳手架高度超過3.6m套外墻腳手架。在腳手架高度超過3.6m套外墻腳手架后,裝飾工程是要再計(jì)算粉刷腳手架的。
2015-04-19 10:31:56
