springhan2010 2011-10-29 15:40:29 | 江蘇省 其他專業 | 546查看 1回答
內墻砌筑腳手架
09年江蘇造價員考試第一題內墻砌筑腳手架內墻墻高如何確定,什么情況下是4.1 什么時候是3.6,如何確定一層室內凈高有沒有超過3.6米,一層抹灰是否指墻柱天棚都需抹灰。麻煩專家,萬分感謝問題補充:何為山墻
1、建筑面積計算:一層建筑面積:23.2(1至6軸外墻外邊線)×13.7(A至C軸外墻外邊線)=317.84M2 二層建筑面積:23.2(1至6軸外墻外邊線)×13.7(A至C軸外墻外邊線)=317.84M2 坡屋面建筑面積:(4.24坡屋面凈高-2.1全部計算建筑面積高度)×2(屋面坡度系數:即為水平距離)×2(對稱軸線)×23.2(1至6軸外墻外邊線)+1/2×(2.1-0.9)(坡屋面室內凈高在0.9至2.1米之間計算一半建筑面積)×2(屋面坡度系數:即為水平距離)×2(對稱軸線)×23.2(1至6軸外墻外邊線)=240.35M2 雨篷挑出寬度均沒有超過2.1米,所以不能計算建筑面積。 該工程建筑面積為317.84+317.84+240.35=876.03M2 2、一層內墻砌筑腳手架:2軸:(6.6-0.24)內墻凈長×(4.2-0.1)內墻凈高=26.08M2 3軸:(6.6-0.185-0.12)內墻凈長扣柱×(4.2-0.6)內墻凈高扣梁=22.68M2 4、5軸:(13.2-0.37-0.24)內墻凈長扣柱×(4.2-0.6)內墻凈高扣梁×2=90.65M2 B軸:(9.0-0.12-0.37-0.185)×(4.2-0.6)內墻凈高扣梁=29.71M2 合計:26.08+22.68+90.65+29.71=169.36M2 3、一層抹灰滿堂腳手架:室內凈高超過3.60米,應計算滿堂腳手架 1-4/B-C軸:(9.0-0.24)×(6.6-0.24)+1-4/A-B軸(2.2-0.24+3.3-0.24+3.5-0.24)×(6.6-0.24)+4-5/A-C軸(8.10-0.24)×(13.2-0.24)+5-6/A-C軸(5.6-0.24)×(13.2-0.24)=279.71M2 4、外墻砌筑腳手架:(23.2+13.7)×2×(9.40檐口高度+0.60室內外高差)+(12.74-9.4)/2(山尖1/2高處)×2×13.7=783.76 M2 5、外墻抹灰腳手架:外墻砌筑腳手架已包含外墻外側面的抹灰腳手架費用,不另計算。 建筑物端頭的墻叫山墻
2011-10-29 19:49:32
