  • 地面的計(jì)算規(guī)則,屋面板的計(jì)算規(guī)則
    地面的計(jì)算規(guī)則,屋面板的計(jì)算規(guī)則,應(yīng)該扣減的和增加的,地面用減去柱所占的面積嗎?新手,請(qǐng)多指教。屋面是鋼混現(xiàn)澆的用減去板占梁的體積嗎?
    問題補(bǔ)充:自流平或地塑是什么意思?
我來答 收藏  舉報(bào)
    A.7 屋面及防水工程 說明 一、水泥瓦、粘土瓦、小青瓦的實(shí)際使用規(guī)格與本章項(xiàng)目不同時(shí),瓦的數(shù)量可以換算,其他不變。 二、卷材及防水涂料屋面,均已包括基層表面刷冷底子油或處理劑一遍。油氈收頭的材料包括在其他材料費(fèi)內(nèi)。 三、卷材屋面坡度在15°以下者為平屋面,超過15°按卷材屋面人工增加表增加人工。 四、鐵皮屋面及鐵皮排水項(xiàng)目內(nèi)已包括鐵皮咬口和搭接的工料。鋼管底節(jié)每個(gè)按2m長考慮。 五、橡膠卷材及鍍鋅鐵皮的厚度,設(shè)計(jì)與本章項(xiàng)目不同時(shí),仍按相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算。 六、屋面水泥砂漿找平層按B.1樓地面工程的相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算。 七、屋面保溫按本冊(cè)A.8防腐、隔熱、保溫工程的相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算。 八、琉璃瓦面如實(shí)際使用盾瓦者,每10m長的脊瓦長度,每一面增計(jì)盾瓦50塊,其他不變,如增加勾頭、博古等另行計(jì)算。 九、墻、地面防水、防潮項(xiàng)目適用于樓地面、墻基、墻身、構(gòu)筑物、水池、水塔、室內(nèi)廁所、浴室以及±0.000以下的防水、防潮工程。 十、變形縫填縫,建筑油膏聚氯乙烯斷面取定為3cm×2cm;油浸木絲板取定為2.5cm×1.5cm;紫銅板止水帶按2mm厚展開寬度45cm;氯丁橡膠寬30cm;涂刷式氯丁膠貼玻璃纖維止水片寬35cm;其他填料取定為15cm×3cm。如設(shè)計(jì)斷面不同時(shí)用料可以換算,人工不變。 十一、變形縫蓋板,木板蓋縫斷面為20cm×2.5cm;橡膠板的厚度取定為2.0cm;鋁合金裝飾板取定為25cm*0.15cm;拋光金屬板厚度取定為0.3cm;不銹鋼板蓋縫子目中的不銹鋼板厚度取定為0.5cm;塑膠硬板厚度取定為0.5cm。如設(shè)計(jì)不同時(shí),用料可以換算,人工不變。實(shí)際所含鐵件含量與定額項(xiàng)目不同時(shí),可以調(diào)整。 十二、剛性防水水泥砂漿內(nèi)摻高效有機(jī)硅防水劑項(xiàng)目,如設(shè)計(jì)與定額不同時(shí),摻合劑及其含量可調(diào)整換算,人工不變。 計(jì)算規(guī)則 一、瓦屋面:按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面延尺系數(shù)以平方米計(jì)算,不扣除房上煙囪、風(fēng)帽底座、風(fēng)道、屋面小氣窗和斜溝等所占面積,而屋面小氣窗出檐與屋面重疊部分的面積亦不增加,但天窗出檐部分重疊的面積應(yīng)并入相應(yīng)屋面工程量內(nèi)計(jì)算。琉璃瓦檐口線及瓦脊以延長米計(jì)算。 二、卷材及防水涂料屋面:按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面延尺系數(shù)以平方米計(jì)算,不扣除房上煙囪、風(fēng)帽底座、風(fēng)道、斜溝等所占面積。平屋面的女兒墻、天溝和天窗等處彎起部分和天窗出檐部分重疊的面積應(yīng)按圖示尺寸,并入相應(yīng)屋面工程量內(nèi)計(jì)算。如圖紙無規(guī)定時(shí),伸縮縫、女兒墻的彎起部分可按25cm計(jì)算,天窗彎起部分可按50cm計(jì)算,但各部分的附加層已包括在項(xiàng)目內(nèi),不再另計(jì)。 三、型材屋面:按圖示尺寸的水平投影面積乘以屋面延尺系數(shù)以平方米計(jì)算,不扣除房上煙囪、風(fēng)帽底座、風(fēng)道斜溝等所占面積。 1.平、瓦壟鐵皮屋面檐口處用的丁字鐵未包括在項(xiàng)目內(nèi),如設(shè)計(jì)需要時(shí),可按實(shí)計(jì)算,但人工、機(jī)械不另增加。 2.鍍鋅薄鋼板壓型屋面板、墻板,其所需的零配件、連接件和密封件均已包括在項(xiàng)目內(nèi),不再另計(jì)。 3.玻璃鋼采光罩按個(gè)計(jì)量,如單個(gè)水平投影面積超過1.5m2者,仍按該項(xiàng)目計(jì)算。 四、滴水線按設(shè)計(jì)規(guī)定計(jì)算。設(shè)計(jì)無規(guī)定時(shí),瓦屋面可加5cm計(jì)算;鐵皮屋面有滴水線時(shí),應(yīng)另加7cm計(jì)算。 五、鐵皮排水按下表規(guī)定以展開面積計(jì)算。項(xiàng)目內(nèi)已綜合了刷油漆工料,不再重復(fù)計(jì)算。 鐵皮排水單體零件工程量折算表 名 稱 單位 折算 m2 名 稱 單位 折算 m2 圓形水落管 方形水落管 檐 溝 水 斗 漏 斗 下 水 口 天 溝 m m m 個(gè) 個(gè) 個(gè) m 0.32 0.40 0.30 0.40 0.16 0.45 1.30 斜溝、天窗窗臺(tái)泛水天窗側(cè)面泛水 煙 囪 泛 水 通 風(fēng) 管 泛 水 檐 頭 泛 水 滴 水 m m m m m 0.50 0.70 0.80 0.22 0.24 0.11 六、彩鋼板墻板按設(shè)計(jì)圖示尺寸實(shí)際鋪設(shè)面積以平方米計(jì)算,扣除門窗洞口的面積,不扣除單個(gè)面積在0.3m2以內(nèi)的孔洞所占面積,包角、包邊、窗臺(tái)泛水等不另增加。 七、墻、地面防水、防潮按以下規(guī)定計(jì)算: 1.建筑物地面防潮層,按主墻間凈空面積計(jì)算,扣除凸出地面的構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)等所占的面積,不扣除柱、垛、間壁墻、煙囪及0.3m2以內(nèi)孔洞所占面積。與墻面連接處高度在500mm以內(nèi)者按展開面積計(jì)算,并入平面工程量內(nèi),超過500mm時(shí),按立面防水層計(jì)算。 2.建筑物墻基防水、防潮層,外墻按中心線長度,內(nèi)墻按凈長線乘以墻基的寬度以平方米計(jì)算。 3.構(gòu)筑物及建筑物地下室防水層,按實(shí)鋪面積計(jì)算,但不扣除0.3m2以內(nèi)的孔洞面積。平面與立面交接處的防水層,其上卷高度超過500mm時(shí),按立面防水層計(jì)算。 4.防水卷材的附加層、接縫、收頭、冷底子油等人工材料均已計(jì)入項(xiàng)目內(nèi),不另計(jì)算。 八、變形縫按縫的長度計(jì)算。 屋面坡度系數(shù)表 坡度 B(A=1) 坡度 B/2A 坡度角度 (a) 延尺系數(shù)C (A=1) 隅延尺系數(shù)D (A=1) 1 0.75 0.70 0.666 0.65 0.60 0.577 0.55 0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.125 0.100 0.083 0.066 1/2 1/3 1/4 1/5 1/10 1/20 1/30 45° 36°52' 35° 33°40' 33°01' 30°58' 30° 28°49' 26°34' 24°14' 21°48' 19°17' 16°42' 14°02' 11°19' 8°32' 7°08' 5°42' 4°45' 3°49' 1.4142 1.2500 1.2207 1.2015 1.1926 1.1662 1.1547 1.1413 1.1180 1.0966 1.0770 1.0594 1.0440 1.0308 1.0198 1.0112 1.0078 1.0050 1.0035 1.0022 1.7321 1.6008 1.5779 1.5620 1.5564 1.5362 1.5270 1.5170 1.5000 1.4839 1.4697 1.4569 1.4457 1.4362 1.4283 1.4221 1.4191 1.4177 1.4166 1.4157 注 :1.兩坡排水屋面面積為屋面水平投影面積乘以延尺系數(shù)C; 2.四坡排水屋面斜脊長度=A×D(當(dāng)S=A時(shí)); 3.沿山墻泛水長度=A×C。 B.1 樓地面工程 說明 一、設(shè)計(jì)墊層材料的配合比和混凝土強(qiáng)度等級(jí),如與項(xiàng)目規(guī)定不同時(shí),可根據(jù)設(shè)計(jì)要求按規(guī)定的配合比進(jìn)行換算。 二、墊層項(xiàng)目如用于基礎(chǔ)墊層時(shí),人工、機(jī)械乘以系數(shù)1.20(不含滿堂基礎(chǔ))。 三、地板采暖房間墊層,按不同材料套用相應(yīng)定額,人工乘系數(shù)1.37,材料乘系數(shù)0.98。 四、樓梯找平層按水平投影面積乘系數(shù)1.37,臺(tái)階乘系數(shù)1.48。 五、整體面層、塊料面層的結(jié)合層和底層(找平層)的砂漿、石子漿、細(xì)石混凝土配合比的厚度,設(shè)計(jì)與項(xiàng)目取定不同時(shí),可按設(shè)計(jì)要求調(diào)整。 六、整體面層、塊料面層使用的白水泥、金屬嵌條、顏料等,如設(shè)計(jì)與項(xiàng)目規(guī)定不同時(shí),可以調(diào)整。 七、水泥砂漿地面如壓線時(shí),每100m2增加1.58工日。 八、塊料面層如為弧形或異型及拼花時(shí),定額未列項(xiàng)目,其材料損耗率可按實(shí)際調(diào)整。 九、陶瓷地磚樓地面干粉型粘結(jié)劑厚度取定2.5mm,石材樓地面干粉型粘結(jié)劑厚度取定4mm。干粉型粘結(jié)劑厚度與定額取定不同時(shí),每增減1mm厚度,第100m2增減干粉型粘結(jié)劑169kg,水增減0.042m3,其他不變。 十、同一鋪貼面采用不同種類、材質(zhì)的材料,應(yīng)分別按本章相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算。 十一、大理石、花崗巖樓地面拼花是按成品考慮的,鑲拼面積小于0.015m2的石材,執(zhí)行點(diǎn)綴定額項(xiàng)目。 十二、樓地面塊料面層、整體面層(現(xiàn)澆水磨石樓地面除外)均未包括找平層,如設(shè)計(jì)要求時(shí),另行計(jì)算。 十三、塊料樓地面面層均不包括酸洗、打蠟,發(fā)生時(shí)可按相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算。 十四、木地板填充材料,可按有關(guān)章節(jié)相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算。 十五、設(shè)計(jì)規(guī)定龍骨的間距、規(guī)格和型號(hào)如與定額取定不同時(shí),可按設(shè)計(jì)調(diào)整,但人工、機(jī)械不變。 十六、防靜電活動(dòng)地板子目中包括各種附件配件。 十七、整體面層、塊料面層中的樓地面項(xiàng)目和樓梯面層(除水泥砂漿及水磨石樓梯外),均不包括踢腳線工料。樓梯踢腳線按相應(yīng)踢腳線項(xiàng)目乘以系數(shù)1.15計(jì)算。 十八、樓梯不包括板底及側(cè)面抹灰。板底抹灰執(zhí)行本冊(cè)B.3天棚工程相應(yīng)項(xiàng)目,側(cè)面抹灰按本冊(cè)B.2墻柱面工程相應(yīng)項(xiàng)目計(jì)算。 十九、扶手、欄板、欄桿的主要材料用量,其設(shè)計(jì)與定額不同時(shí),可以調(diào)整,但人工、機(jī)械不變。 二十、樓地面零星項(xiàng)目適用于樓梯側(cè)面、臺(tái)階側(cè)面、小便池、蹲臺(tái)、池槽以及每個(gè)平面面積在1m2以內(nèi)定額未列項(xiàng)目的塊料工程。 計(jì)算規(guī)則 一、樓地面整體面層、找平層按主墻間凈面積計(jì)算。應(yīng)扣除凸出地面的構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)及室內(nèi)鐵道等所占的面積(不需作面層的地溝蓋板所占的面積亦應(yīng)扣除),不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及0.3m2以內(nèi)孔洞所占的面積,但門洞、空圈和暖氣包槽、壁龕的開口部分亦不增加。 二、墊層按設(shè)計(jì)規(guī)定厚度乘以樓地面面積以立方米計(jì)算。 三、塊料面層、橡塑面層和其他材料面層按設(shè)計(jì)圖示尺寸以凈面積計(jì)算,不扣除0.1m2以內(nèi)的孔洞所占的面積,門洞、空圈、暖氣包槽和壁龕的開口部分的工程量并入相應(yīng)的面層計(jì)算。塊料面層拼花部分按實(shí)貼面積計(jì)算。 四、竹、木地板龍骨及基層按面層的實(shí)鋪面積計(jì)算。 五、階梯教室整體面層地面,按展開面積計(jì)算,套用相應(yīng)的地面面層項(xiàng)目,人工乘以系數(shù)1.08。 六、點(diǎn)綴按個(gè)計(jì)算,計(jì)算鋪貼地面面積時(shí),不扣除點(diǎn)綴所占面積。 七、塊料樓地面面層酸洗打蠟工程量,按實(shí)際酸洗打蠟面積計(jì)算。 八、石材樓地面刷養(yǎng)護(hù)液按底面面積加四個(gè)側(cè)面面積,以平方米計(jì)算。 九、踢腳線按不同用料及做法以平方米計(jì)算。整體面層踢腳線不扣除門洞口及空圈處的長度,但側(cè)壁部分亦不增加,垛、柱的踢腳線工程量合并計(jì)算。其他面層踢腳線按實(shí)貼面積計(jì)算。 十、成品踢腳線按實(shí)貼延長米計(jì)算。 十一、TG膠彩色樓地面及其踢腳線項(xiàng)目,不包括基層抹灰,其抹灰應(yīng)另行計(jì)算。 十二、樓梯面層,以樓梯水平投影面積計(jì)算(包括踏步和中間休息平臺(tái))。樓梯與樓面分界以樓梯梁外邊緣為界,無樓梯梁時(shí),算至最上一層踏步邊沿加300mm,不扣除寬度小于500mm的樓梯井面積,梯井寬度超過500mm時(shí)應(yīng)予扣除。 十三、欄桿、欄板、扶手均按其中心線長度以延長米計(jì)算。樓梯欄桿、欄板、扶手設(shè)計(jì)無規(guī)定時(shí),其長度可按全部投影長度乘以系數(shù)1.15計(jì)算。 十四、計(jì)算扶手時(shí)不扣除彎頭所占的長度,彎頭按個(gè)另計(jì)(一個(gè)拐彎計(jì)算兩個(gè)彎頭,頂層計(jì)算一個(gè)彎頭)。 十五、硬木扶手項(xiàng)目已包括彎頭制安,如采用成品彎頭需另套成品彎頭安裝項(xiàng)目,同時(shí)扣除成品彎頭所占長度。 十六、臺(tái)階面層(包括踏步及最上一層踏步沿300mm)按水平投影面積計(jì)算。 十七、剁假石臺(tái)階面層以展開面積計(jì)算,套用“B.2墻柱面工程”剁假石普通腰線項(xiàng)目。 十八、零星項(xiàng)目按實(shí)鋪面積計(jì)算。 十九、樓梯防滑條按設(shè)計(jì)規(guī)定長度計(jì)算,如設(shè)計(jì)無規(guī)定者,可按踏步長度兩邊共減15cm計(jì)算。
    2010-05-24 08:30:59
  • 找河北08定額的計(jì)算規(guī)則去查看一下. 地面的計(jì)算規(guī)則:樓地面整體面層、找平層按主墻間凈面積計(jì)算。應(yīng)扣除凸出地面的構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)及室內(nèi)鐵道等所占的面積(不需作面層的地溝蓋板所占的面積亦應(yīng)扣除),不扣除柱、垛、間壁墻、附墻煙囪及0.3m2以內(nèi)孔洞所占的面積,但門洞、空圈和暖氣包槽、壁龕的開口部分亦不增加。 板的計(jì)算規(guī)則:凡帶有梁(包括主、次梁)的樓板,梁和板的工程量分別計(jì)算,板算至梁的側(cè)面,梁、板分別套用相應(yīng)項(xiàng)目。無梁板是指不帶梁直接由柱支撐的板,無梁板體積按板與柱頭(帽)的和計(jì)算。鋼筋混凝土板伸入墻砌體內(nèi)的板頭應(yīng)并入板體積內(nèi)計(jì)算。鋼筋混凝土板與鋼筋混凝土墻交接時(shí),板的工程量算至墻內(nèi)側(cè),板中的預(yù)留孔洞在0.3m2以內(nèi)者不扣除。 在共享資料中可以去搜索下載一個(gè)計(jì)算規(guī)則
    2010-05-24 08:29:16
主站蜘蛛池模板: 苏尼特左旗| 八宿县| 乌审旗| 台东市| 英吉沙县| 汨罗市| 大埔区| 布尔津县| 南投县| 凤冈县| 革吉县| 辽源市| 庐江县| 深圳市| 邵阳县| 浦县| 龙江县| 闽清县| 安溪县| 台中县| 黎平县| 双牌县| 罗平县| 隆尧县| 华蓥市| 利川市| 曲阜市| 嘉峪关市| 思南县| 温宿县| 启东市| 开平市| 乐至县| 珠海市| 黔南| 雅江县| 新和县| 丹巴县| 古田县| 庄浪县| 怀来县|
