于 2023-09-07 21:10:20 | 山東省 土建 | 387查看 1回答
陳工 鉆石專家
答題: 202250 被贊: 47645
新的軟件,默認的方法不同的,要重新核對計算規則的。
2023-09-07 21:12:55
挖一般土方
某工程筏板基礎地下剪力墻結構,挖一般土方清單計算規則怎么算?13清單挖一般土方計算規則按照設計圖示尺寸以體積計算怎么理解,考慮不考慮工作面;這種情況下定額是不是在圖形算量中按照外墻外邊線開挖,工作面800,放坡系數0.33?
山東挖一般土方
挖一般土方補充
某工程筏板基礎地下剪力墻結構,挖一般土方清單計算規則怎么算?13清單挖一般土方計算規則按照設計圖示尺寸以體積計算怎么理解,考慮不考慮工作面;這種情況下定額是不是在圖形算量中按照外墻外邊線開挖,工作面800,放坡系數0.33?請老師具體說下
大開挖,2013清單計算規則
2013清單計算規則,大開挖(挖一般土方),不是 按墊層底面積乘以挖土深度計算,而是按設計圖示尺寸以體積計算,是否也考慮工作面、放坡,那么大開挖的清單量與定額量相同,是這樣嗎?補充問題:下面劃線部分(以墊層底面積乘以挖土深度),是僅指 的挖溝槽土方和挖基坑土方吧
計價規則和計算規則是一起用的嗎?
如下圖,合同約定采用《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2013,但是我同事說這是計價的,主要是計算規費稅金那些東西,沒有計算規則,例如挖一般土方的工程量怎么計算,需要參照《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規則》GB50854-2013,請問不能是別的版本嗎?
數據更新時間 : 2025-05-23
