187****0209 2018-11-18 17:24:01 | 山東省 土建 | 4261查看 6回答
大開挖,2013清單計算規則
2013清單計算規則,大開挖(挖一般土方),不是 按墊層底面積乘以挖土深度計算,而是按設計圖示尺寸以體積計算,是否也考慮工作面、放坡,那么大開挖的清單量與定額量相同,是這樣嗎?
補充問題:下面劃線部分(以墊層底面積乘以挖土深度),是僅指 的挖溝槽土方和挖基坑土方吧
(6)
清單不考慮工作面和放坡,定額組價要考慮。
山東部分地區是以含工作面和放坡的工程量為清單量。
2018-11-18 17:33:54
2013版清單土方大開挖不包括放坡和工作面。紅線處已經說的很清楚了。
2018-11-18 17:26:57
2013清單計算規則,大開挖(挖一般土方),不是 按墊層底面積乘以挖土深度計算,而是按設計圖示尺寸以體積計算,是否也考慮工作面、放坡,那么大開挖的清單量與定額量相同,是這樣嗎?大開挖(挖一般土方)應該按設計圖示(就是圖紙的意思)尺寸以體積計算。墊層底面積乘以挖土深度計算會少算了電梯井,下翻梁等。沒有考慮工作面、放坡,大開挖的清單量與定額量是不相同的。定額量要考慮(施工方案)工作面、放坡。希望能夠幫到您。
2018-11-18 17:33:19
13清單和定額是不一樣的,未考慮放坡和工作面,18清單意見稿已經統一了清單和定額的計算規則
2018-11-18 17:39:10
http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/6126關于挖土清單計量看完這課就明白了。
2018-11-18 17:41:49
2013清單計算規則,大開挖(挖一般土方),不是 按墊層底面積乘以挖土深度計算,而是按設計圖示尺寸以體積計算,是否也考慮工作面、放坡,那么大開挖的清單量與定額量相同,是這樣嗎?清單按對應墊層面積乘上對應的挖土深度,不再考慮放坡及工作 面.而定額需要考慮工作面和放坡的.
2018-11-18 20:00:44
