15624180052 2020-01-10 09:08:58 | 山東省 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 583查看 4回答
計價規則和計算規則是一起用的嗎?
如下圖,合同約定采用《建設工程工程量清單計價規范》GB50500-2013,但是我同事說這是計價的,主要是計算規費稅金那些東西,沒有計算規則,例如挖一般土方的工程量怎么計算,需要參照《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規則》GB50854-2013,請問不能是別的版本嗎?
前者是計價,后者是工程量計算。
2020-01-10 09:13:19
清單規范應該是沒有,目前只能是這個版的,最新的版本還沒有出來呢
2020-01-10 09:14:32
計算規則就是工程計算規則。
2020-01-10 09:15:24
對,有相通,有不同。計價用計價規則,計量用計算規則。
2020-01-10 09:16:22
