  • 山東挖一般土方
    某工程筏板基礎地下剪力墻結構,挖一般土方清單計算規則怎么算?13清單挖一般土方計算規則按照設計圖示尺寸以體積計算怎么理解,考慮不考慮工作面;這種情況下定額是不是在圖形算量中按照外墻外邊線開挖,工作面800,放坡系數0.33?
  • <bdo id="m1j0u"></bdo>
    <cite id="m1j0u"><track id="m1j0u"></track></cite>
    說明
    一、本章定額包括單獨土石方、基礎土方、基礎石方、平整場地及其他四節。
    二、土壤、巖石類別的劃分:
    本章土壤及巖石按普通土、堅土、松石、堅石分類,其具體分類見“土壤分類表”和“巖石分類表”。
    三、干土、濕土、淤泥的劃分:
    1.干土、濕土的劃分,以地質勘測資料的地下常水位為準。地下常水位以上為干土,以下為濕土。
    地表水排出后,土壤含水率≥25%時為濕土。
    含水率超過液限,土和水的混合物呈現流動狀態時為淤泥。
    溫度在O℃及以下,并夾含有冰的土壤為凍土。本定額中的凍土,指短時凍土和季節凍土。
    2.土方子目按干土編制。
    人工挖、運濕土時,相應子目人工乘以系數1.18;機械挖、運濕土時,相應子目人工、機械乘以系數1.15。采取降水措施后,人工挖、運土相應子目人工乘以系數1.09,機械挖、運土不再乘系數。
    四、單獨土石方、基礎土石方的劃分:
    本章第一節單獨土石方子目,適用于自然地坪與設計室外地坪之間、挖方或填方工程量>5000m3的土石方工程;且同時適用于建筑、安裝、市政、園林綠化、修繕等工程中的單獨土石方工程。
    本章除第一節外,均為基礎土石方子目,適用于設計室外地坪以下的基礎土石方工程,以及自然地坪與設計室外地坪之間、挖方或填方工程量≤5000m3的土石方工程。
    單獨土石方子目不能滿足施工需要時,可以借用基礎土石方子目,但應乘以系數0.90。
    五、溝槽、地坑、一般土石方的劃分:
    底寬(設計圖示墊層或基礎的底寬,下同)≤3m,且底長>3倍底寬為溝槽。
    坑底面積≤20m2,且底長≤3倍底寬為地坑。
    超出上述范圍,又非平整場地的,為一般土石方。
    六、小型挖掘機,系指斗容量≤0.30m3的挖掘機,適用于基礎(含墊層)底寬≤1.20m的溝槽土方工程或底面積≤8m2的地坑土方工程。
    七、下列土石方工程,執行相應子目時乘以系數:
    1.人工挖一般土方、溝槽土方、基坑土方,6m<深度≤7m時,按深度≤6m相應子目人工乘以系數1.257m<深度≤8m時,按深度≤6m相應子目人工乘以系數1.252;以此類推。
    2.擋土板下人工挖槽坑時,相應子目人工乘以系數1.43。
    3.樁間挖土不扣除樁體和空孔所占體積,相應子目人工、機械乘以系數1.50。
    4.在強夯后的地基上挖土方和基底釬探,相應子目人工、機械乘以系數1.15。
    5.滿堂基礎墊層底以下局部加深的槽坑,按槽坑相應規則計算工程量,相應子目人工、機械乘以系數1.25。
    6.人工清理修整,系指機械挖土后,對于基底和邊坡遺留厚度≤0.30m的土方,由人工進行的基底清理與邊坡修整。
    機械挖土、以及機械挖土后的人工清理修整,按機械挖土相應規則一并計算挖方總量。其中,機械挖土按挖方總量執行相應子目,乘以下表規定的系數;人工清理修整,按挖方總量執行下表規定的子目并乘以相應系數。
    機械挖土及人工清理修整系數表
    基礎類型 機械挖土 人工清理修整
    執行子目 系數 執行子目 系數
    一般土方 相應子目 0.95 1-2-3 0.063
    溝槽土方 0.9 1-2-8 0.125
    地坑土方 0.85 1-2-13 0.188
    注:人工挖土方,不計算人工清底修邊。
    7.推土機推運土(不含平整場地)、裝載機裝運土土層平均厚度≤0.30m時,相應子目人工、機械乘以系數1.25。
    8.挖掘機挖筑、維護、挖掘施工坡道(施工坡道斜面以下)土方,相應子目人工、機械乘以系數1.50。
    9.挖掘機在墊板上作業時,相應子目人工、機械乘以系數1.25。挖掘機下鋪設墊板、汽車運輸道路上鋪設材料時,其人工、材料、機械按實另計。
    10.場區(含地下室頂板以上)回填,相應子目人工、機械乘以系數0.90。
    八、土石方運輸。
    1.本章土石方運輸,按施工現場范圍內運輸編制。在施工現場范圍之外的市政道路上運輸,不適用本定額。棄土外運以及棄土處理等其他費用,按各地市有關規定執行。
    2.土石方運輸的運距上限,是根據合理的施工組織設計設置的。超出運距上限的土石方運輸,不適用本定額。自卸汽車、拖拉機運輸土石方子目,定額雖未設定運距上限,但僅限于施工現場范圍內增加運距。
    3.土石方運距,按挖土區重心至填方區(或堆放區)重心間的最短運輸距離計算。
    4.人工、人力車、汽車的負載上坡(坡度≤15%)降效因素已綜合在相應運輸子目中,不另計算。
    推土機、裝載機、鏟運機負載上坡時,其降效因素按坡道斜長乘以下表規定的系數計算。
    負載上坡降效系數表
    坡度(%) ≤10 ≤15 ≤20 ≤25
    系數 1.75 2 2.25 2.5
    九、平整場地,系指建筑物(構筑物)所在現場厚度在±30cm以內的就地挖、填及平整。挖填土方厚度超過30cm時,全部厚度按一般土方相應規定另行計算,但仍應計算平整場地。
    十、竣工清理,系指建筑物(構筑物)內、外圍四周2m范圍內建筑垃圾的清理、場內運輸和場內指定地點的集中堆放,建筑物(構筑物)竣工驗收前的清理、清潔等工作內容。
    十一、定額中的砂,為符合規范要求的過篩凈砂,包括配制各種砂漿、混凝土時的操作損耗。毛砂過篩,系指來自砂場的毛砂進入施工現場后的過篩。
    砌筑砂漿、抹灰砂漿等各種砂漿以外的混凝土及其他用砂,不計算過篩用工。
    十二、基礎(地下室)周邊回填材料時,按本定額“第二章地基處理與邊坡支護工程”相應子目,人工、機械乘以系數0.90。
    十三、本章不包括施工現場障礙物清除、邊坡支護、地表水排除以及地下常水位以下施工降水等內容,實際發生時,另按其他章節相應規定計算。
    土壤分類表
    定額分類 《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規范》GB50854-2013分類
    土壤分類 土壤名稱 開挖方法
    普通土 一、二類土 粉土、砂土(粉砂、細砂、中砂、粗砂、礫砂)、粉質黏土、弱中鹽漬土、軟土(淤泥質土、泥炭、泥炭質土)、軟塑紅黏土、沖填土) 用鐵鍬、少許用稿、條鋤開挖。機械能全部直接鏟挖滿載者
    堅土 三類土 黏土、碎石土(圓礫、角礫)混合土、可塑紅黏土、硬塑紅黏土、強鹽漬土、素填土、壓實填土 主要用鎬、條鋤,少許用鐵鍬開挖。機械需部分刨松方能鏟挖滿載者,或可直接鏟挖但不能滿載者
    四類土 碎石土(卵石、碎石、漂石、塊石)、堅硬紅黏土、超鹽漬土、雜填土 全部用稿、條鋤挖掘,少許用撬棍挖掘。機械須普遍刨松方能鏟挖滿載者
    巖石分類表
    巖石分類 代表性巖石 開挖方法
    松石 極軟巖 1.全風化的各種巖石 部分用手鑿工具、部分用爆破法開挖
    2.各種半成巖
    軟質巖 軟巖 1.強風化的堅硬巖或較硬巖 用風鎬和爆破方法開挖
    2.中等風化~強風化的較軟巖
    3.未風化~微風化的頁巖、泥巖、泥質砂巖等
    堅石 較軟巖 1.中等風化~強風化的堅硬巖或較硬巖 用爆破法開挖
    2.未風化~微風化的凝灰巖、千枚巖、泥灰巖、砂質泥巖等
    硬質 較硬巖 1.未風化的堅硬巖 用爆破法開挖
    2.未風化~微風化的大理巖、板巖、石灰巖、白云巖、鈣質砂巖等
    堅硬巖 未風化~微風化的花崗巖、閃長巖、輝綠巖、玄武巖、安山巖、片麻巖、石英巖、石英砂巖、硅質礫巖、硅質石灰巖等 用爆破法開挖
    工程量計算規則
    一、土石方開挖、運輸,均按開挖前的天然密實體積計算。土方回填,按回填后的竣工體積計算。
    不同狀態的土石方體積,按下表換算。
    土石方體積換算系數表
    名稱 虛方 松填 天然密實 夯填
    土方 1 0.83 0.77 0.67
    1.2 1 0.92 0.8
    1.3 1.08 1 0.87
    1.5 1.25 1.15 1
    石方 1 0.85 0.65
    1.18 1 0.76
    1.54 1.31 1
    塊石 1.75 1.43 1 (碼方)1.67
    砂夾石 1.07 0.94 1
    二、自然地坪與設計室外地坪之間的單獨土石方,依據設計土方豎向布置圖,以體積計算。
    三、基礎土石方的開挖深度,按基礎(含墊層)底標高至設計室外地坪之間的高度計算。交付施工場地標高與設計室外地坪不同時,應按交付施工場地標高計算。
    巖石爆破時,基礎石方的開挖深度,還應包括巖石爆破的允許超挖深度。
    四、基礎施工的工作面寬度,按設計規定計算;設計無規定時,按施工組織設計(經過批準,下同)規定計算;設計、施工組織設計均無規定時,自基礎(含墊層)外沿向外,按下列規定計算:
    1.基礎材料不同或做法不同時,其工作面寬度按下表計算。
    基礎施工單面工作面寬度計算表
    基礎材料 單面工作面寬度(mm)
    磚基礎 200
    毛石、方整石基礎 250
    混凝土基礎(支模板) 400
    混凝土基礎墊層(支模板) 150
    基礎垂直面做砂漿防潮層 400(自防潮層外表面)
    基礎垂直面做防水層或防腐層 1000(自防水、防腐層外表面)
    支擋土板 100(在上述寬度外另加)
    2.基礎施工需要搭設腳手架時,其工作面寬度,條形基礎按1.50m計算(只計算一面);獨立基礎按0.45m計算(四面均計算)。
    3.基坑土方大開挖需做邊坡支護時,其工作面寬度均按2.OOm計算。
    2018-05-13 15:55:57
    主站蜘蛛池模板: 石首市| 浦北县| 鹤壁市| 东辽县| 大荔县| 辛集市| 芮城县| 故城县| 车险| 张家口市| 荔浦县| 沅陵县| 锡林郭勒盟| 长治市| 玉田县| 桦甸市| 廊坊市| 东乡| 台北县| 叶城县| 连南| 玉屏| 通海县| 绥宁县| 平和县| 东平县| 闵行区| 连山| 陆川县| 丹阳市| 祁连县| 绵阳市| 丰县| 体育| 廉江市| 林口县| 新源县| 无棣县| 朝阳市| 西安市| 桐乡市|
    <blockquote id="m1j0u"><p id="m1j0u"></p></blockquote>
