realfox@126.com 2010-05-23 21:33:33 | 北京市 其他專業 | 423查看 4回答
安裝問題
1,鋼管溝槽連接中的“卡箍”管件安裝,這個數量是怎么套定額的?是按照一定的系數還是一個一個數?
已采納管道采用溝槽式連接安裝時的‘卡箍’管件需要另行計算并套‘管件安裝的定額子目。具體算法是以施工平面圖與系統圖相結合進行分析計算統計,直線管路每6米一個,彎頭處2個. 三通處3個. 四通處4個. 溝槽法蘭處1個。分不同規格計算統計匯總后,按各自規格套相應管件安裝的定額子目并輸入主材單價。
2010-05-24 08:48:30
這個不用計算的,包含在管道安裝之內,直接套用管道安裝定額,包含這一部分。
2010-05-23 21:36:50
鋼管溝槽連接中的“卡箍”管件安裝,這個數量是怎么套定額的?是按照一定的系數還是一個一個數? 卡箍”管件安裝套用北京2001定額管件連接相應子目,卡箍數量一般按6米一個設置,不足6米也要計算一個。
2010-05-24 08:13:48
卡箍一般指用在大于等于DN80的鋼管時,用于連接處的固定裝置,是不包含在定額管件中的,需要單獨記取套取定額的, 例如一個DN100的彎頭,除計算一個彎頭之外,還要計算兩個DN100的卡箍,正三通是三個卡箍,卡箍的大小跟管徑一樣。注意機械三通,機械四通只記取三通、四通管件,它是不用卡箍的,這種三通四通是指管徑不一的情況下用的,例如最常見的DN100*DN100*DN65的機械三通。另外管道算出來之后按六米記取一個卡箍[因為國標的鋼管時六米一根]
2010-05-24 09:12:25
