  • 在2009中,畫完梯柱時,匯總計算說標高非法是怎么回事?
    None
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定義的柱標高,把頂標高選擇成:層頂標高,底標高選擇成:層底標高。
    2010-05-23 16:02:44
  • 在屬性里看看改柱的標高是不是有問題
    2010-05-23 16:03:00
  • 你的梯柱標高是連續的嗎? 如果柱的標高不連續,匯總的時候肯定會報錯,我們可以直接點否,就可以解決了。
    梯柱
    標高
    2010-05-23 16:05:07
  • 是這樣的,一般情況下上下層柱子標高應該是連續的,軟件在匯總計算的時候會檢查一下上下層柱子是否連續,如果不連續會給出提示,提醒用戶是否畫錯了。對于梯柱,本身就是不連續的,所以直接忽略提示就可以了,點擊“否”繼續匯總就可以了,軟件會正常計算。呵呵,不知道我說清楚沒有。
    2010-05-23 16:06:05
  • 應該不是提示“非法”,而“不連續”吧,它的意思是柱頂標高與上層柱的底標高斷開不連續,只要你設置正確,就不要去理會它,點“否”就可以。
    2010-05-23 16:07:22
  • 梯柱,是連續的。即半層有,半層沒有。檢查一下標高,問題可以找到。或者單構件輸入。
    2010-05-23 16:06:23
  • 在2009中,畫完梯柱時,匯總計算說標高非法是怎么回事? 屬性編輯中調整柱子的頂標高和底標高
    2010-05-23 16:06:19
  • 有以下幾種方法: 1、定義的柱標高,把頂標高選擇成“層頂標高”,底標高選擇成“層底標高” 2、或者你在定義構件時,柱底標高設置真是的標高,然后高度不同的柱頂標高設置為-----柱底標高+柱子的高度,例如柱子高2米,你可以把該柱子的柱頂標高設置為 -----柱底標高+2,這樣肯定就沒有問題了
    2010-05-23 16:13:21
主站蜘蛛池模板: 永吉县| 若羌县| 饶河县| 黔江区| 梁平县| 马鞍山市| 河北省| 鸡西市| 大厂| 达尔| 清水县| 邢台市| 陵水| 鞍山市| 长泰县| 奉新县| 康平县| 冀州市| 策勒县| 昆明市| 枝江市| 黑龙江省| 尉犁县| 内黄县| 疏附县| 衡阳县| 明溪县| 聊城市| 二连浩特市| 简阳市| 上饶市| 澄江县| 霞浦县| 贡嘎县| 涡阳县| 黔南| 博乐市| 濉溪县| 永平县| 上高县| 神农架林区|
